С питанием DB_RST не ошибся еще раз перемерял, 0,9 вольта на 109 ноге МИО (подскажите, а сколько оно должно быть 3,3v???). Транзистор Q434 целый (выпаял проверил), вот с кандером C199сложнее он близко к пластмассе, есть ли возможность его проверить не выпаивая (или лучше вообще подобрать похожий перепаять), он не пробит, но сопротивление между его обкладками 24 кОм (не многовато ли??). С английским более менее, как это можно понять расталкуйте если можно. Как это можно понять нормально???
Delay Select of PWROK1/2 ( Powered by VSB ) (Выбор задержки из PWROK1|2 (питание из VSB))
00: POWOK1/2 will be delayed 300~600ms from VCC5V > 4.0V. (00: PWROK1|2 будет задержано 300~600ms и зVCC5V больше 4.0V. Как это вообще можно понять особенно 5> 4)
01: POWOK1/2 will not be delayed from VCC5V > 4.0V. (не будет задержано, из непонятно какого питания, просто предположил что в пределах5-4 вольт )
10: POWOK1/2 will be delayed 150~300ms from VCC5V > 4.0V. (ну и тут перевод понятен)
11: Reserved.
11: Reserved.
