onniks писал(-а):0,9 вольта на 109 ноге МИОНа всякий случай измерьте на соответствующей контактной площадке для D39. onniks писал(-а):сколько оно должно быть 3,3v?Лог.1 - около 3,3 В (зависит от 3VDUAL). onniks писал(-а):с кандером C199сложнее он близко к пластмассеПластмасса отлично снимается при желании (если речь о пластмассе разъема Front_Panel). onniks писал(-а):24 кОм (не многовато ли?Измерение сопротивления с схеме чревато получением неадекватных результатов. А о конкретном значении - маловато . onniks писал(-а):Как это можно понять нормально?Как обычно: 00: PWROK1/2 будет задержано на 300~600 мс после того, как VCC5V превысит порог 4 В.
