на D39 тоже измерял напряжения, я писал выше уже еще при первых замерах
Да, пропустил.
onniks писал(-а):
То есть может быть проблема в МИО при отсутствии данного напряжения?
Забавность в том, что 0,9 В достаточно для того, чтобы Q435 открылся, судя по вашим измерениям. Т.е. в результате Q434 закрыт и никак не влияет на сигнал RESET.
Можно еще поглядеть на сопротивление R3163, чтобы прояснить этот момент.
Но в первую очередь стоит разобраться с C199.
