Провел, замеры, выпаял кондер, он оказался рабочий, прибора проверить его емкость нет, но на обрыв не звонятся, кз тоже нет. Рискнул запустить плату вообще без него (я так понимаю он выполняет функцию фильтра) результаты измерений не изменились. А вот сопротивление R3163 при измерении на плате показал 256 ом, выпаяв его, он повторил замеры 8,2 кОм, решил заменить, самый подходящий у меня оказался на 9 кОм, после его установки результаты прежнее, на плате он тоже показывает в пределах 250 ом. Напряжение на выводе от линии 3 вольт, (3,35 вольта), на выводе который идет к 109 ноге 0,9 вольт. Вот такая вот картина. Получается что в этой части все исправно, но я так понимаю что то садит напряжение. Идей пока у меня больше нет куда смотреть дальше.
