Содержание |
Часть четвёртая. Основные ошибки и рекомендации.
Эта часть появилась существенно позже первых трёх и представляет собой уже конкретные рекомендации, которые базируются на годичной статистике эксплуатации переделанных под туалатин систем и опыта переделки не одной сотни (без преувеличения) плат/переходников.
Сначала, первое, что хотелось бы сказать - теперь все предыдущие теоретические выкладки по "маркетинговой" составляющей эволюции Socket370 полностью подтверждены многочисленным и длительным опытом. Всё - прекрасно работатет, никаких реальных оправданий миграции PPGA->FCPGA->FCPGA2 нет и не было, все "принципиальные изменения" есть результат не полёта инженерной мысли, а как раз её "укрощения". Но тут глупо возмущаться - бизнес есть бизнес.
Теперь второе, по "оправданности" переделки. В связи с изменением расценок на SDRAM- и DDR-память (когда SDRAM стала дороже) "выгодность" переделки под туалатин существенно уменьшилась. Однако даже в такой ситуации она чаще имеет смысл, т.к. продуманно настроенная система с туалатином, разогнанным до 1.5-1.7GHz не уступит современной 1.7-2.1GHz-системе (P4/Athlon, в случае Celeron-478 - бужет лучше). Вообще, я лично (для себя) при сравнения туалатинов (по проиводительности) с P4/Athlon-системами использую рейтинговую систему, аналогичную AMD Athlon XP:
CelFreq+=1000 + (RealFreq - 1000)*1.5.
Соответственно, Cel-Tualatin, разогнанный до 1.6GHz:
CelFreq+=1000 + (1600-1000)*1.5=1.9GHz,
т.е. его можно смело позиционировать как реального конкурента P4-1.9GHz и AthlonXP-1900+. Уверен, что многие не согласятся с таким подходом - это их проблемы (мнение), ибо моя практика как раз и привела к эмпирическому выводу подобной формулы.
"Смерть после переделки".
А теперь не о самом весёлом - о выходе из строя переделанных систем. У меня лично не было ещё пока ни одного (!) случая, когда можно было бы честно признать - умер (туалатин) из-за "переделки" (под туалатин). Даже при эксплуатаиции их на 1.8V и выше. Умирают такие системы из-за другой причины (напрямую связанной с переделкой): "многогерцовые" процессоры, особенно разогнанные, тем более с поднятием напряжения - очень много "кушают". Старенькие БП (и компьютерные и на материнской плате) просто не выдерживают и выходят из строя, создавая таким образом впечатление "неправильности" переделки (и/или "невозможности правильности" её вообще). Поэтому в случае желания переделать под туалатин очередную плату - не забывайте позаботится о качественном питании.
Во-первых, БП (компьютера) НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ заменить на качественный (ведь всё равно это придётся сделать чуть позже). Именно качественный, количество Ватт ни при чём (хоть и рекомендуется - 300Вт). Заявления типа "...да пять лет пропахал и никаких проблем" не котируются, ибо повторю свою одну и ту же свою фразу - "с течением времени блоки питания не становятся лучше..." Постоянная практика умирания БП через 5_секунд-полгода в переделанной под туалатин системе это трагически и систематически подтверждает.
Во-вторых, БП (процессора, установленный на матплате) тоже нужно строго КОНТРОЛИРОВАТЬ. Т.к. он обычно не был спроектирован на такие высокие токи, что приводит к серьёзному разогреву силовых транзисторов и фильтрующих конденсаторов. Кстати, как правило именно мощность "процессорного" БП обычно является сдерживающим фактором при разгоне.
В любом случае, не забудьте "пощупать" БП процессора (если сильно греется - позаботится об дополнительном охлаждении), внимательно проверить кондёры на "беременность" (особенно для плат от Abit, Acorp), при обнаружении таковых сразу же заменить (и для Abit, Acorp контролировать в дальнейшем).
Если же "денег на новый БП нет, а хочется туалатин" - берите/переделывайте на здоровье, но в таком случае - следующие рекомендации:
1. Попробуйте отказаться от разгона и взять процессор ~1.2GHz.
2. ОЧЕНЬ действенная мера - понижение напряжения питания. Многие процессоры прекрасно функционируют на родной частоте при Vcc=1.3V. При таком подходе ОЧЕНЬ сильно снижается нагрузка на БП и компьютера и процессора плюс появляется возможность сделать бесшумный компьютер - процессор в таком состоянии греется как где-то 800MHz-овый.
Этот пункт особенно принципиален для AT-шных плат, т.к. это обычно "бюджетные" модели, а потому на них, как правило, стоит слабенький БП (процессора).
Отдельная рекомендация для плат без поддержки Vcc<1.8V. Если у вас БП AT либо "JNC-образный" (т.е. некачественный, что можно проверить просто взвесив: качественный весит ~2kg, плохой - ~1kg и меньше) ATX - не рискуйте ставить на такую систему туалатин, ограничьтесь 700-900MHz Coppermine-ом максимум.
Так же будьте внимательны счастливые обладатели очень распространённых плат Chaintech 6BTM - уж совсем "невесёлый" там стоит БП процессора.
Основные ошибки переделки (под туалатин).
Самая главная и самая распространённая ошибка в случае незапуска переделанной системы - плохая изоляция AK4 (от земли). Обязательно проконтролируйте это после переделки.
Кстати, настоятельно рекомендуется заводить туда (на AK4) именно Vtt (через резистор 0.1-0.33kOm), а не POWERGD (AK26). Если же изоляция AK4 будет обеспечена, но Vtt до него не "дойдёт" (обрыв, плохой контакт и т.п.), то компьютер как правило ведёт себя очень характерно - запускается, но виснет под нагрузкой (может зависать только при запуске какого-нибудь приложения/игры, а может и не дать загрузиться Windows).
Если ножки выламывались - проверьте, что остатки не коротят. Поэтому, опять же, я лично рекомендую их выпаивать - эстетично и надёжно. Делать это нужно достаточно мощным, заточенным паяльником, хорошенько разогревая контакт со стороны пайки и "загоняя его внутрь" сильным надавливанием, поддевая при этом с обратной стороны каким-нибудь крючком. Кстати, чтоб контакт вытянуть, его можно даже просто аккуратно припаять (к медной проволочке).
Дальше, не забывайте прозванивать контакты G35-G37, они ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть закорочены. В большинстве FCPGA переходников так оно и есть, но не_во_всех - проверяйте!
Обязательно контролируйте напряжение ядра - очень часто оно получается 1.3V (почему - смотрите в 3-й части). И не забывайте заземлить VID4 (в некоторых переходниках/платах на земле изначально - проверьте) - думаю, Vcc=2.3V вам ни к чему (почему 2.3V - смотрите в 3-й части).
Ещё по напряжению. В некоторых случаях с ним случаются "глюки" - один из VID-ов ни с того ни с сего может выставиться в "0" (хотя по номиналу должна быть "1"). Подобное замечено на Acorp-6VIA85P с VID3, что приводит к завышенному на 0.4V напряжению. Решить это можно по-разному, но проще всего отпаять соответствую ногу прямо на ШИМ-контроллере (RC5054/HIP6004BCB для полундры, VID3 - это нога 7).
Контакт Y33 трогать обычно не стоит. Однако в случае Slot1-платы от Abit/Gigabyte - это будет принципиальным, без этого - точно не стартанёт. При чём замечено, что для Abit может хватить заведения на оный (Y33) Vtt через резистор ~1-10kOm (аналогично AK4), а вот для Gigabyte, как правило, придётся делать "честный" делитель (но не обязательно из 3.3V или 2.5V, можно и из Vtt - резисторы с отношением ~ 1 к 6).
В случае, если у вас наблюдается интересное явление старта процессора на пониженном напряжении и нестарта на "родном" - изолируйте загадочный контакт Detect - AF36 (почему - смотрите в 3-й части). Замечено на некоторых Slot1-платах от Asus.
При переделке PPGA переходников особое внимание уделите контакту Z36: +2.5V для PPGA и RSVD для Tualatin. В некоторых случаях без его удаления не обойтись. Замечено на переходниках MSI MS-6905 первых версий (не пытайтесь просто перерезать толстую дорожку ведущую к нему - контакт внутри слоя, надо выпаять/выломать).
Вообще, в случае переделки PPGA - будьте очень бдительны, их переделка очень сложна (почему 2.3V - смотрите в 3-й части). Обязательно контролируйте величину Vtt, если вместо положенных 1.5V там 2-2.5V (обычно ~2.1V) - проверьте, нет ли контакта Vtt-ног с +2.5V (Z36, AB36).
Переделка BIOS.
Некоторые (корректно) переделанные платы просто не стартуют (по вине биоса) с туалатинами (например, почти все Gigabyte Slot1), подавляющее большинство просто неправильно их определяет, не имеет поддержки микрокодов и т.п. Для устранения этого (в случае AwardBIOS, для AMI пока не сделал) можно использовать программу BIOS Patcher (кроме добавления поддержки туалатинов она ещё много чего делает).
статья в процессе написания/корректировки.
Тестовая лаборатория ROM.by, при помощи Алексейчика Вадима и Артёма Борисёнка, с использованием многочисленной информации от C.A.R.C.A.S.S,
Севко Роман, 7.5.3.
Использованные материалы:
Datasheets:
