Мама Asus M2N rev. 1.02g
Включается, но не стартует. Пост 04 (редко-редко 05).
Ресет не залипший. Если выключить и сразу включить - пост код может быть любой произвольный.
Греется UTC 7532375232, медленно но верно, через минуту палец терпит с трудом. Напряжения питания на ней в норме +12, -12 и +5.
Есть смысл её снять или это может быть следствием дохлого MIO?
Снял UTC 75232 - поведение не изменилось, неужели злополучный мост? Тест на отвал делал - нет реакции.
P.S. Прогрел мост - без изменений.
Мда. Как оказалось я очень невнимателен. После прогрева моста решил убедиться что плату не повело, и увидел в правом верхнем углу вот такое:
Не знаю что с ней до меня делали.. о_О. Вобщем APL5331 не выдержал такого "изгиба судьбы" и сломался (в буквальном, физическом смысле
После его замены плата успешно стартовала. Что интересно, досталось так же черным слотам памяти, но вот прямо сейчас в последнем слоте мемтестом гоняется планка памяти - и все в норме.
Теперь в раздумьях - ставить на место 75232 или нет...
