Имеется материнка Asus M2N. При первом включении выдает - SMOS Checksum Bad. Press F1 to Run Setup. Press F2 to load default values and continue. Нажимаем F2 - загружаемся. При следующей загрузке - Chasis intruded. Fatal Error... System Halted. Сбрасываем SMOS и опять имеем - SMOS Checksum Bad. Press F1 to Run Setup. Press F2 to load default values and continue. И так по кругу. Ветку на форуме по данной неисправности перечитал. Ни один из советов не помог. Перемычки SMOS и Shasis установлены правильно. Батарейка поменяна. Биос перешил. Микросхему биоса менял.
Доброго времени суток...
Есть плата ASUS P5B SE... Изначально была просажена дежурка и грелся юг, после снятия чипа сети всё встало на свои места но появилась другая проблема после старта выдаёт ошибку - CMOS Fatal Eror... CLR_CMOS бесполезен...
Подскажите что делать?
Доброго времени суток господа! Хотелось бы найти решение этой проблемы...
Материнская плата ASUS P5B Deluxe, Intel P965.
CMOS Settings Wrong
Overclocking failed! Please enter Setup to re-configure your system.
Chassiss intruded!
Дело было так - Коротнул (статика) пальцем об корпус, и после этого началось Chassis Intruded! Fatal Error
Проходит 5 ~ 15 минут и перезагрузка. Много читал на форуме, но для Asus P5K Premium ничего не помогает.
Так вот вопрос - Сменить материнку ? или, есть другой вариант. (Перемычку не трогал)
Версия БИОС - 1101
Перенес в Песочницу.
Две таких платы, включаются и нет сигнала на монитор. Проверил напряжения на транзисторах, дросселях, памяти все в норме. Проверил на выключение. Оказалось обе не выключаются с кнопки. Т.к все в норме поменял мульт. Стоял W83627EHF-A заменил на W83627EHG-A. По даташит мульты одинаковые. Плата стартанула но после прохождения поста биоса виснет с ошибками и в биос не заходит. Проц 3,06Cel. 256RAM
CMOS Cheksum Bad
Overloking failed
Chassis intruded
Fatal Error
System Halted
Дело в мульте?
Проблема решена.
При загрузке материнка останавливалась и выдавала Chassis Intruded!.
Был выпаян транзистор Q6 маркированный O29a, стоит рядом с разъёмом
SATA1 и часовым кварцем.
Затвор этого транзистора напрямую звонится на 3й вывод разъёма Chassis.
Все я сдаюсь какой кмопкой вызывается биос на этой мате P5GDC-V перепробовал все возможные варианты пришол к выводу што клава включается уже тогда когда уже позно вобщем полный капец
столкнулся с такой проблемой вперые .раньше эта мать на серваке стаяла может с этим чето связано
