"Chassis intruded!"
Asus P5GD1 Pro Intuder Sensor, Overclock faled, System Halted
Со слов клиента: Запускается, Cmos Error дальше не грузится.
По факту:
Post E5 - оказалась не понравилась маме память. Сменил на другую прошло.
Отсутствовали джамперы в следствии чего ругалась на клаву, находила фантомные USB накопители
сбрасывался биос.
Intruder sensor и System Halted - непускало в биос. Перезагузка с нажатым insert позволила зайти в биос. Джампер потом одел на ноги intruder. Транзистор возле контактов живой.
Переодически ругается на оверклокинг. Тоже не ясно, что ей надо. Проц Celeron 2.8
Теперь имеем нестабильный запуск и зависание при перезагрузке.
Снова Asus и снова Chassis Intruded
Всем доброго времени суток!
Имеется плата P4P800-E
При включении вылетает "Chassis Intruded!", перемычка на соответствующем разъемк стоит. Пробовал сброс кмоса - никаго эффекта. Шаманство с цешкой и часовым кварцом тоже было безуспешным. Но на днях наткнулся на пост про транзистор Q9 (что у разьема датчика стоит), решил проверить - пробит зараза!
Маркировка на корпусе нечитаема. Подскажите что за зверть это такой и какие у него аналоги?
P4P800 F/S BIOS
Не могу воити в биос на этой материнской плате. На пост карте
(PI50E) посты 85(вроде означает, что ошибка выведена на экран) и 78. После этого, все, встает. На экране пишет:
PCI IRQ routing table error {02:05:00}
Auto detecting USB Mass Storage Devices
00 USB mass storage devices found and configured
Cmos settings wrong
Cmos date/time notset
Chassis intaded
Fatal Error ... Sistem Halted
Asus P5AD2 Premium post код85
Материнка ASUS P5AD2 Premium
При запуске останавливается на коде 85 и кричит ошибка контрольной суммы CMOS и просит обновить биос. Стоит биос V 1008.
В биос зайти не дает, сразу начинает проверку идешного контроллера (винты определяет) если подключены, дальше проверяет райд контроллер после чего и дает фатальную ошибку.
ASUS P5K Chassis Intrusion
Проблема с матерью ASUS P5K чипсет Intel P35
При включении компа биос ругается на вскрытие корпуса..
репорт Евереста
Обнаружено вскритие корпуса: да
тип датчика: winbond W83627DHG (ISA 290h)
версия биоса 0803
датчик вскрытия никогда не использовался стоит перемычка (джампер)
P4P800-SE2 и код 85
Добрый день!
Мать досталась залитой какой то жидкостью под слотами PCI
Промыл, включил, на PCI не было +12. Нашел обрыв проводника (видимо уже успело разъесть).Включаю мать заводится, и вроде как работает. Но есть такая беда:
При первом включении всегда вылезает на экране ошибка и POST стопорится на 85 коде
Ошибка такая:
CMOS Settings Wrong
Решение проблемы chassis intruder
Делал ли кто попытки вырезать обработку сигнала #intruder из биоса Asus? Достало менять мосты из-за малополезного сигнала. Задача явно решается софтом.
