"Chassis intruded!"
ASUS P5WD2-E rev 1.02G сгорели цепи возле разъема CHASIS
Принесли с выгоревшим куском платы возле разъема передней панели.
Перемычка CHASIS рядом с SB_PWR светодиодом просто отсутствует, выгорела дотла.
Комп включается но после старта появляется надпись
Chassis intruded, Fatal error...system halted
ни на что не реагирует, все способы с форума испробовал, но так как они в основном софтовых проблем касаются, то не помогли.
Большая просьба помочь у кого такая есть мать помочь прозвонить выводы разъема CHASIS , чтобы элементарно перемычку хотя бы соорудить.
Так как там как будто шарахнула молния, то на этой плате отследить не представляется возм
P5B Plus Fatal Error... System halted
Материнка Asus P5B plus. Включается, проходит пост. Без памяти пищит.
С памятью и видео -
CMOS setting Wrong
Overclocking failed
Chassis intruded
Fatal Error.....System Halted.
Сброс CMOS не помогает. В биос не пускает - виснет.
по Alt+F2 переписал биос свежее.
картина таже.
Напряжения в норме- мерял цифровиком.
проблема с материнкой asus p4pe2-x
подскажите к то сталкивался с такой проблемой на материнке asus p4pe2-x . при включение запускается только кулера . при осмотре матери нашел сгоревшие транзистор q7 (apm2054). заменил и мать ожила. но есть такая проблема при перезагрузке выдаeт ошибку(chassis intruded . fatal error system halted) . вытаскиваю батарейку с матери и вставляю на место и запускается .
"chassis intruded" на ASUS P6T WS Professional
Здравствуйте. Собственно появилась проблема освещенная в теме. Перечитал все, что было по данному вопросу на форуме, но касаемо моей материнской платы ничего не нашел, поэтому напишу немного подробнее.
Собрал компьютер на Core i7-920 и материнской плате ASUS P6T WS Professional. Все частоты выставил в БИОС на номинальные, никакого разгона и тому подобного не производил. При холодном запуске выдает chassis intruded и зависает. При последующем горячем перезапуске по Reset запускается без каких-либо проблем.
K8N - " chassis intruded "
Свой опыт борьбы с сабжем) -
K8N, nf3, ITE 8712F-A ixs, питания все в норме, уже менял на ней APM`ы, теперь при загрузке пишет "chassis intruded, system halted".
Asus P5LD2-VM CMOS Error, Intruder Sensor, System Halted
Запуск, далее стоим на Post 85, на экране
CMOS Error
Chassis Intruder
System Halted
В биос не пускает, сброс CMOS не помогает.
Вылечилось загрузкой с нажатым Insert и одеванием джампера на интрудер.
