"Chassis intruded!"
ASUS P5GC-MX надпись "Chassis Intruded !"
Есть плата: ASUS P5GC-MX rev2.01g, выдает надпись: "Chassis Intruded ! Fatal Eror... System Halted". Полазил по сайту, предпринял некоторые действия: не помогло. Куда дальше лезть не понятно? Если кто знает, будьте добры подскажите. Предпринятые действия:
1) Убрал транзистор S72 около джемпера "shassis",
2) Настройка в биосе "Chassis fan Speed(RPM)" на [ignored],
3) 76-у ногу мульта сажал на минус так и на +3,3в.
Нечего не помогло, после включения надпись появляется. Куда дальше лезть не понятно?
Asus P5E-VM DO автостарт/chassis intruded
Добрый день.
Есть Asus P5EVM-DO поступила с диагнозом автостарт при подаче питания с БП/chassis intruded.
Что было сделано и не дало результата:
Прошит последний биос на программаторе.
Заменен транзистор рядом с разъемом "chassis".
От "chassis intruded" удалось избавиться только отпаиванием соответствующей ноги мультика.
Автостарт есть по-прежнему. Посему вопрос, есть ли смысл тупо махнуть мультик (донор имеется)? Или подскажите как определить виноват MIO или нет?
P5K PRO Chassis intruded, System halted.
В биосе неправильно показывают датчики температуры и напряжения и система не загружается. Cpu overvoltage detected, chassis intruded. system halted и так висит. Биос прошили, мульт меняли, транзистор возле джамперов CLRTC и CHASSIS удалил/заменил. Сокет в норме. Процессор и память разные пробовал. Основные питающие напряжения в норме. Что еще можно смотреть до замены юга?
P5K Deluxe/WiFi-AP стартует только после ресет БИОС
Здраствуйте уважаемые,
принесли мне плата P5K Deluxe/WiFi-AP с проблем -the system intruded chassis opened.
Прозвонил связы около Chassis jumper и нашел проблемной мосфет, (прилагаю фото - красная стрелка, рядом MIO)выпаял етой мосфет и сообщение в начали БИОСа перестало появиться.
Но я нашел еще одну проблему. После включения или ресет в большинстве случаев BIOS останавливается на пост 1E и меньше na post 1D.
Когда выключу и снова включу батарейку для БИОС, мамка стартует нормально и проходит всех пост и стартует Вин.
Проблема с материнской платой ASUS P5Q SE
История началась так!
Человек принес на ремонт компьютер и сказал, что он упал у него со стола.:) Мало того, он еще сразу же его поставил на место и попробовал запустить не заглянув даже во внутрь. Естественно он не стартанул.
При внешнем осмотре было выявлено подгорание контакта на планке ОЗУ, так же процессорный радиатор держался всего на 2х нижних защелках, ну и вдобавок радиатор северного моста держался на 1й защелке. Мать была у него ASUS P5NSLI\NEC\S.
Need HELP! Эдакая проблема при запуске ПК!!!
Итак Был обычный день, ничто не предвещало беды) Вчера я почистил ПК(ну основательно так почистил с разбором всего системника) и...
Я жму кнопочку проходит окно Биос, далее инициализация Биос, в окне инициализации резко появляется Н-ая надпись
буквально на доли секунды (Приложение 1) системник пикает единожды и приходится лицезреть сиё (Приложение 2)
Такие дела. Надеюсь на вашу помощь, мастера! Говорите может вам нужно хар-ки или фото там(платы, соединений, общий вид, я хз), все сделаю.
Chassis intruded на мат. плате ASUS P5P800-MX Rev. 1.00
Добрый день.
Проблема в следующем. Имеется мат. плата ASUS P5P800-MX Rev. 1.00
Корпус без датчика вскрытия.
При старте появляется ошибка Chassis intruded ! Fatal Error.....System Halted
Манипуляции с очисткой CMOS, "игры" с перемычками результатов не дали.
Понимаю, что пробит какой-то транзистор (читал на одной из веток форума, что Q9).
Подскажите, как найти? На плате не все мелкие элементы подписаны. Если у кого-нибудь есть фото, буду премного благодарен.
