Собственно я не сильно разбираюсь в этом, перепробовал все инструкции описанные на форуме. Не помогло. Осталось только найти транзистор, который отвечает за Chassis. Но так я нуб в этом, не имею представления как найти этот убогий полевик. Уважаемые специалисты могу ли я выложить фото, где вы бы смогли ткнуть на него?
Вообщем, почитав это и это обсуждение я все не пришел к решению. Я не совсем понимаю, о каком именно кварце, транзисторе, 47 ноге идет речь
Перенес в Песочницу.
ASUS P5B VM SE не сохраняет настройку биоса,батарея новая,часы сбрасывает и требует нажать F2 для продолжения загрузки ОС,пользовался asus live update,не чего не исправилось.
В чём может быть дело?
Вобщем
Плата Asus P5LD2-VM se, проблема Chassis intruded! Я далеко не профессионал но проблему решил. Читал про транзисторы, какой на этой плате выпаивать не нашел ( Начал наугад все близлежащие к перемычке сброса (я так понял, обвел зеленым) выпаивать. После каждого действия включал проверял,
впаивал обратно. Последовательность указал на картинке. (То есть выпаял 1, включил, не помогло, выключил, впаял на место, выпаял 2 и т.д.) в пятом шаге перестала включаться, после того как впаял на место, включилась, Chassis intruded пропал ) Может поможет кому то.
Материнская плата ASUS P5Q, "Chassis intruded ", Перепробовал вроде всё: сброс CMOS, прошивка BIOS , джампер на месте, пункта о вскрытии корпуса в БИОС нет. Теперь думаю отпаять\поменять транзистор . Прозвонкой нашёл вроде рядом с микросхемой W83667 транзистор с маркировкой 12w.
Но полностью не уверен он ли это. Может кто-нибудь подскажет где искать этот транзюк на моей плате
Нужна помощь!!! Мать ASUS P5LD2! пишет вот такое:" CMOS Checksum Bad Chassis intruded! Fatal Error... System Halted" что делать?????
Всем привет! Помогите пожалуйста. Появилась ошибка, перечитал много методов решения с интернета, но ошибка осталась. Здесь на сайте не нашел по моей мат плате. Как узнать тот полевик, транзистор который нужно выпаять. В электронике не силен но готов почитать. Мать asus p5q pro turbo!
