Всем добрый день. В общем такая ситуация, Мат.плата Asus M4A88T-M не включается с кнопки,при принудительном включении работает нормально (Винду не ставил,но в Биос заходит) после чего на плате ничего не греется (чрезмерно) Выключается с кнопки!
Вот некоторые замеры.
Power-5.05v
Res-2 v
A14-3.4
A15-3.5
Cpu-1.35
Ram-1.5
ЮМ-1.83
СМ-1.14
Вот попытался на МИО померить.... IT8712F-S (KXS)
70- 3.4 - 3.4 - 3.4
71- 3.4- 3.4- 3.4
74- 0 - 0 - 0
75- 5.05 -0 - 0
76- 0.3 -0.3 - 0.5
78- 06 - 0.6 - 3.15
84 - 3.34 - 3.34 - 3.34
Думаю что МИО шалит,заменить в принципе найду чем....
матплата не запускается. предыстория неизвестна.
power-on напряжение есть. реакции на замыкание на массу естессно нет на ресете плюса нет.
генерация 32768 нормальная. сколотых/взорванных/треснутых элементов нет. все мощные полевики по крайней мере не в КЗ. сборки, в т.ч. и нулевые - целые. как и одиночные нулевые.
при принудительном замыкании зелёного PS-ON начинает крутится кулер ЦПУ. появляется генерация моста (проверял на его кварце), на мощных полевиках ЦПУ на одном плече каждого канала появляется высокий уровень, но генерации нет.
Добрый день.
"Подарили" материнскую плату ASUS Rampage IV Extreme с диагнозом "небольшое повреждение сокета". Все ножки(~5) выпрямил, внимательно осмотрел, оторванные(2) напаял. Вроде всё в порядке. Но с процессором Intel Core i7-4820k не включается, процессор холодный, мост холодный, дежурка есть, лампочки в кнопках горят. На кнопку не реагирует никак. Всё холодное, только чуть-чуть, еле-еле тёплая микросхема за портом PCIe-1x (корпус TQFP, 128 ног, вместо маркировки логотип и надпись "Republic of Gamers"). Кварц возле моста, 32768 Гц, ставил заведомо исправный.
Есть данная материнка - абсолютный труп, не включается, дежурка есть, но других напряжений на плате найти не удалось. На А14 PCI ресет до нажатия 0,22В, после нажатия повышается до 0,25В, ничего не греется, только нашелся один транзистор в самом низу платы, вот нам-то и есть напряжение: 2,02В - 3,26В - 4,99В. Что корифеи могут сказать? На что смотреть в первую очередь?
Здравствуйте! Имею на руках мат. плату MSI 865GVM2-LS. Проблема в том, что она не стартует с кнопки питания (контактов Pwr_ON). Пробовал замыкать зеленый\черный на БП, старт есть, кулера работают, немного греется ЮМ (особенно если на PCI повешена POST карта) и сильно разогревается тактовый генератор. Процессор Celeron 1.7. Пробовал подрубать без 12 В ЦП, картина та-же. Скажите, пожалуйста, отчего отталкиваться? Я уже в полном BSOD`е! Спасибо!
Перенес в Песочницу.
доброго времени ,уважаемые. Собственно данный сабж покупался как донор на замену MIO , но вот появилось время и решил восстановить , как говорится "авось" )) Ситуация такова: по касанию контактов pw on плата не включается.
напруга на кнопке есть , по касанию проседает , как и положено.
Уважаемые форумчане, принесли нерабочую материнскую плату Canyon CN-7V3A. Прошил программатором последний биос. На пост карте 14(24)(04) E3 00. Нажимал на всё что можно. Внешне все конденсаторы/мосфеты целые, нигде не видно горелого да и не пахнет. Во включенном и выключенном состоянии нагрева не заметил. Вздутых конденсаторов тоже нет. Осциллографа нет(.
PW-ON - 3.21; RESET - 3.21.
