Пришла данная мать с диагнозом "не включается". В ходе диагностики было выявлено, что при замыкании контактов PWR_ON напряжение на контактах проседает с 3.02 до 0.02. На Reset 3.3 стабильно. Также проседает PS_ON с 5.02 до 0.02.
Подскажите, куда копать?
Привет всем, не судите строго, мой профиль - стиральные машины. А эту мамку надо бы сделать для второго компа под WinXP для работы. Другая есть "полурабочая", но еще старее.
Итак, ASUS p5gc-mx 1333, поначалу "ремонта" запускалась, теперь совсем перестала.
есть такая мамка....не включается вообше.....на разьоме pwr +5v reset 0v ....запустил путем закорачивания зел провода...на пост карте прочерки.... заменил мультик изминений нет , куда искать?
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте!
Есть материнская плата Intel DH67BL . Не хочет запускается .
Напряжение на выводе включения 3.4 B. Сигнал приходит на 61 ногу но ответной реакции от W83677HG нет(прошелся по всем ногам, значения не изменяются при нажатии кнопки)
Может есть даташит на нее? Ну или есть мысли чем данного зверя можно заменить ?
Спасибо.
Вобщем, плата не стартует с кнопки. Напряжения pwr_on=3.34V, reset=3.34V.
Замута в том, что нормальный старт и заход в БИОС наблюдается только при замыкании PS_ON на ATX платы, если замыкать ps_on мульта на землю, старт происходит, но экран темный, посты не бегут.
Уже читал на форуме тему про возможную типовуху этих плат, но там пользователям еще помогал один хороший совет, данный в той же теме: подать 3VSB на nRSMRST мульта, т. е.
Принесли мать, якобы после сгоревшего БП , не включается, напряжения на PWSW и Reset - 4,25, визуально обнаружены 3 сгоревших элемента, помогите опознать. Фото по ссылкам:
pikucha.ru/icKvZ
Получил "в наследство" вышеназванную материнку с горкой целероновых процессоров и планок памяти. Шла как "хрен знает, но скорее всего рабочая, все снималось с офисных компов при списании". При подключении и отключении разъема БП пытается шевелить кулерами, на замыкание пинов Power_On не реагирует. На пинах - 3,5В висит. При принудительном старте БП замыканием зеленого с черным кулеры стартуют, мать молчит. Где покопаться, что бы потом с чистой совестью прибить плату на стенку?
