Всем приветы!
Предыстория: плата попала в руки давно, с диагнозом не включается времени посмотреть не было, недавно прошил на ней биос, поставил core qad и она нормально запустилась и заработала. Собрал тестовый стенд и гонял на ней сутками полуживые винты (low level format) и т.д. Первый звоночек не запустилась с утра с первого раза, подумал, что подсел старый БП, заменил плата запустилась и все ок. Еще через пару дней та же история но БП уже хороший, оставил на дежурке через 10 минут включилась нормально так же отработала несколько дней.
Материнка не реагирует на pwr_btn. Дежурное напряжение есть.
На контактах pwr_btn 5,0v, rst_btn 0.44v. Процессор celeron 420- рабочий.
Кварц менял ничего не изменилось. На ATX разъеме замыкаю PS_ON (зеленый) провод на землю, и материнка включается.
Включенном состоянии питание на памяти VREF-0.13v VDD-0.28v VDDSPD-3.24v, на Vcore нет напряжения.
На пост карте нули и залипший resset. Питание северника на Nikos P3055- G-D-S 0v-0.28v-0v. На батарейке 2.98v. Блок питание рабочий.
Помогите разобраться люди добрые! Что мне делать дальше?
Всем привет.Материнку принес друг после грозы.На нажатие "Power" никак не реагирует.Процессор (Athlon X2 4000+),память,БП,HDD,видеокарту ставил на другую материнку - работают без проблем.Аккумулятор менял(3,0V).
Напряжение на PowerSw - 5.0V,на Reset - 3,3V.Принудительно вкл БП(зелёный+корпус) - вентиляторы вращаются.
Buz - молчит.ЮМ-нагревается,но не сильно.Рядом с ЮМ Q73 - L1117 - греется очень.Я так понимаю это регулируемый стабилизатор.На входе - 5,0V.На выходе - 1,1V. Ещё смущают напряжения на WQ5 (K3918) G-9,8V, D-5,0V, S-5,0V.
история болезни неизвесно
На контакте PW_SW 3.3 вольта на reset тоже 3.3
при замикании PW_SW нечего не происходит иногда когда замикал контакты кварца возле ЮМ материнка запусткалось заменил кварц на заведимо рабочи ситуация не изменилось
замкнул контакты на блок питания зелёны с чорным материнка запустилось процессор пентиум 4 631 начал греться медленно на процессоре поддаётся 0.8 вольта на ЮМ 1.4 на северном 1.1-1.2 вольта греется ешо на плате тактовы генератор не так сильно примерно 45 градусов. греется и северны мост.
Всем привет.На данной плате был пожар) видно на фото 1. Была перегоревшая одна дорожка ,кторая была востановленна. Остальные дорожки остались целые,хоть и обгорели (прозванивал). Плата не включается с кнопки. Если замкнуть на землю PS-ON и удерживать плата стартует идут пост коды есть ,,Пик,,.
Замеры на МИО
102-0-0-3.37
103-3.37-0-3.37
106-5.03-0-5.03
107-4.68-4.68-4.68
108-1.67-1.67-1.67
110-3.36-3.36-3.36
116-0-0-0
Pow-5.04
Res-3.26
Читал в одной теме,что на 116 ноге должно быть 3.3в.
Добрый день. Есть материнская плата с диагнозом не стартует. При осмотре и подключение к БП выявился очень сильный нагрев контролера сетевой платы, я его выпаял на кнопку включение стало поступать 3.3 Вольта дежурка 3.3 Вольта есть где проверить дежурку пять вольт я не знаю, после удаления контролера сетевой платы мать также не стартует. Искал схему матери но не нашел может кто что подскажет? Я так понимаю кз был в контролере сетевой платы но после его удаления мать так же не стартует. Куда копать? И может есть у кого схема
Перенес в Песочницу.
Добрый день нужна консультация,интересует что поломалось.Имеется компьютер материнская плата P5k процессор C2D E8400,4 GB RAM,блок питаня FSP 550w.Выключил компьютер через выключатель блока питания, на следующий день включил блок питания,ну и нажимаю на кнопку включения на морде системника и реакции ноль,вобщем раз 100 включал-результата 0.Потом раскрыл системник збрасывал биос,доставал батарейку, все это раза 4 делал-результата никакого,потом снял фишку PowerSW раз пять отверткой закоротил -результат 0.Потом достал 20 пиновый кабель ATX и закоротил проволкой 15 и 16 контакты(зеленый и черный)
