Здраствуйте, есть плата Ga-945PL-S3 не реагирует на кнопку включения, напряжение на кнопках PWR и RST по 5.2В. Дежурные напряжения присутствуют. В принудительном старте включается на пару секунд и выключается. Замеры на МИО такие делал при замыкании PWR
(до вкл / вкл / после вкл):
SUSB - 0 , 0 , 0;
PWRON - 3.4, 0 , 3.4;
PANSW- 5.2, 0 , 5.2;
PSON - 4.8, 5.02, 4.8.
Собственно предистория.
У человека данная мамка начала запускаться со второго раза после нажатия кнопки. Туда-сюда он как-то жил с этим.
В очередной раз, когда он захотел отключить из-под винды, мамка не захотела отключать питание. В общем он отрубил БП сетевой кнопкой и ... до завтра.
На следующий день он включить не смог.
Так вот... попала она ко мне.
Питания все в норме и приходят куда нужно. Батарейка новая.
Заменил мульт W83667HG-A на W83667HG-A1 (новый). Без изменений. Начал тыкать ослом на ноги часового и мать запустилась.
сопротивление на юсб-дата вроде нормальное. 14ком на выводных и 18ком на тех что выходят на панель.
по вольтажу на пвр-он 5в. (должно быть вроде либо 5 либо 3.3 в зависимости от платы)
ресет- 0в
3нога флеш-памяти 1.3 в. при включении принудительном 3в
после принудительного включения задымелась микруха сети. после чего была выпаяна.. погоду это не поменяло. куда рыть дальше? есть подозрения на мульт. кто что посоветует?
Перенес в Песочницу.
Такая ситуация,плата не включается с кнопки,если замкнуть контакты на ATX работает нормально.Выключается с кнопки.
Некоторые замеры.
Power-5.05v
доброго времени суток всем!!! принесли мне мамку Asrock H61M-VS с диагнозом не включается от кнопки питания.я подкинул рабочий блок питания на разьёме PWRBTN есть 3 вольта при замыкание нет реакции.биос пробовал прошить на программаторе тоже бесполезно снял память процессор обнулял CMOS ,на батарейки 3.1 вольта.подскажите куда копать?
Всем доброго времени суток!
Досталась на опыты мать Biostar K8VGA-M ver:1.1 со вспухшими кондерами по питанию и подгоревшим разьемом DDR по питанию. Кодеры и разъем успешно заменил но материнка не включается.
В дежурке PS.ON 3.33v, RESET 0v, на PS.ON БП 1,42v.
При принудительном запуске PS.ON 3.33v, RESET 2,86v; на ПОСТкарте залипший ресет, клок присутсвует; проц 0v, север VIA К8М800 1.61v, юг VIA VT8237R 2.66v, ddr 0.74v. Понимаю что нет питания оперативки.
После короткого замыкания по USB на лицевой панели, материнская плата по кнопке Power ON перестала запускаться (не крутятся вентиляторы). Напряжение PS-ON 3.4V, напряжение RESET 3.38V. При включении блока питания замыканием контактов плата стартует нормально по кнопке включения. Где можно поискать неисправность?
P.S. После месяца такой работы вышел из строя процессор Athlon 64 X2 4400+, может ли это быть из-за такого нестандартного включения?
