материнская плата biostar h55 hd
блок питания работает исправно, проверял
все случилось из за того, когда я делал удлинитель юсб разъемов идущих от мат. платы, и получилось замыкание контактов + и данных, флешка при этом сгорела,при этом материнка работала еще, но после выключения windows она больше не включилась. Как можно реанимировать ее?
Перенес в Песочницу.
Есть данная плата, с кнопки PWR_SW не включается. Хочу разобратся какие условия нужны для старта. на плате LPC I/O Nuvoton NTC6776F, Supervisor GR8313. Кнопка на мульт идет, на нем 3.3в/0в есть. С мульта PS_ON не меняет уровень при включении. Если принудительно включать с ATXPWR плата нормально запускается и работает. SLP_S3# и SLP_S5# всегда 3.3в. Эти сигналы идут с Z68 правильно? Нужно ли менять Z68 чип или можно переделать как нибудь? Плата включается также если подать низкий уровень на вывод 4 супервайзора(PSON# Remote ON/OFF control input pin ), то есть после мульта все работает.
плата не реагировала на нажатие кнопки вкл
после разъединение дата контактов сопротивление на землю по боих контактах нормализировалось, но ничего не поменялось, дальше не реагирует
пвр_ОН 0.6В
думаю что в таком случае мог пострадать мост но все же спрошу и специалистов
Такая проблема. Плата не включается с кнопки.Дежурка горит.В дежурке не сильно,но греется деталь что обозначена на фото imglink.ru/show-image.php?id=3594839fa114d71beba4847304874627
Если запустить принудительно сразу же калится МИО. МИО снимал,КЗ по 3.3в ATX осталось 0.5ом, еще возле звукового чипа был сгоремший диод L42,его заменил.Звук тоже снимал,то же самое... Возможно это как то определить?
Субъект не стартует. Сильно греется Q18 (1117А) и EQ1. Схему не нашел, но похоже что это внутренний стабилизатор 3.3V standby и ключ в его нагрузке. Напряжение на выходе Q18 просело до 2.5V После ключа EQ1 имеется КЗ. Помогите определится с перечнем всех потребителей по этой цепи или методикой отлова КЗ в данном случае.
Здрасте, имеется g31-m7g dvi
Нет запуска. При принудительном запуске нет постов.
Иногда запускается иногда нет. Когда не запускается, щупом трону ножку кварца и заводится...
Добрый день!
Материнка - P4M890T-M V2.0
Имеется pwon 3.3 вольта, RST - 0 вольт. Биос прошил. Заменил юг, мультик, кварц.
Но материнка не включается.
сигналы Мультика:
ДО. Во время. После отпускания
PanswH# (75) - 0, 0, 0.
PWRON# (72) - 0, 0, 0.
PSIN# (71) - 0, 0, 0.
PSON# (76) - 1.76, 1.76, 1.76.
Что может еще мешать запуску материнки? если есть схема скиньте...
