Всем доброго времени суток! Сразу хочу предупредить я-новичок!!!!
А теперь к делу, имеется материнская плата GIgabyte GA-M56S-S3, которая стартует но с черным экраном и еле крутящимся кулером и сильно греющимся процессором. Если отключить питание процессора-кулер заводится и работает с нормальной скоростью, как только включается питание процессора-кулер еле-еле работает. На этой материнке имеется шим ISL66312. Замерил на нем VCC=5.012V, EN=3.37V. По datasheet у EN должен быть максимум 1.1V.
Доброго времени.
Не стартует мамка. Крутит вентиляторы и выдает пост коды, сначала FF было, потом стало 00.
Очень грелся транзистор который под AGP слотом, остальное на момент первой проверки было не горячее. Это когда показывало пост код (FF).
Принес "мамку" домой, выпаял этот транзистор он оказался целый.
Выпаял его и включил плату.
Очень нагрелся ЮМ и СМ. Поменял транзисторы местами (они одного номинала)
обозначенные на скрине 1,2.
Не включаться ПК, посмотрел на мат.плату там были вздутые конденсаторы возле южного моста , заменил их, подключаю снова мат.плату, они снова вздувались , в чем может быть проблема??!
Я их перегрел или в чем то глобальном?!
Мат.плата. Biostar tforce P965 ver 5.0
Перенес в Песочницу.
Имеется плата, Biostar A780LB, включается и черный экран, все напряжения в норме, питание памяти проверил все в норме немного больше VDD-1.94 (но думаю это нормально), питание процессора в порядке, шим работает прямоугольные импульсы есть на затворах, кварцы тоже работают есть генерация, напряжения на ключах возле мостов есть (не помню какое но не более 5 вольт), мультик питание есть, USB звонятся нормально, заниженного сопротивления по линиям питания нету.
GA-970-SD3P, GA-970-UD3P, no POST, no beep.
Добрый день, предыстория--- есть плата ASUS P8H61-M PRO Rev.1.05, с неисправностью, скорее всего не включалась т.к. до своей попытки ремонта подключать БП не рискнул. При осмотре отсутствовала ножка (AE7-не знаю насколько это критично посмотрел распиновку вроде как отвечает за графику) в разъеме процессора и на корпусе мультиконтроллера NCT6776F небольшое вздутие с трещинкой).
Заменил его на новый, сейчас материнка типа стартует (запускается кулер процессора,но не появляется изображение на дисплее и отсутствуют сигналы на спикере).Пробовал ставить
дискретную видеокарту, тоже самое. С кнопки вкл. можно включить ее так и выклучить, при нажатии же кнопки ресета она выключается.
К сожалению в ремонте системок не силен, поэтому дальше для меня тупик, просьба пнуть в нужном направлении.
posiflex tp-5800 pro не включаеться при подключения на плату на posiflex tp-5800, блок питания сведиод горить и звук вдаеть помогите нет схема на плату
