Неправильно установленная память
Некоторые пользователи умудряются вставлять в материнскую плату планки памяти, перевернув их. Или совсем другой тип памяти. Особо изощрённые пользователи делают дополнительный пропил, т.к. заводской, по их мнению, не там сделан :mrgreen:. К чему это приводит и как это исправлять, можно прочитать в темах, помеченных этим тегом.
MS-6787 - неправильно установленная память
Случайно вставили в MS-6787 вместо DDR планку DIMM...замкнули контакты...теперь автостартует при подаче питания и не видит память вообще (длинный писк)...подскажите, что там могло сгореть...?
Отделено отсюда.
ECS P4VMM2 Неправильно установили память
Установили нерпавильно память теперь стоит Post D3
После замены микросхемы LM 358 мать включилась с памятью SDRAM
А вот с памятью DDR так же стоит Post D3
Помогите определить сгоревший элемент на материнке ASRock P4i45PE
Доброго времени суток!
Принесли материнку, владелец умудрился вставить память другой стороной и даже защелкнуть замок, в результате чего с торца (возле слотов памяти) погорел элемент с маркировкой 4500M
15553
Помогите определить элемент и по возможности подобрать его аналог. Фото прилагается.
ASUS P4P800 SE (решено)
Здравствуйте! Очень надо отремонтировать материнскую плату ASUS P4P800 SE.
Дела обстоят так:
Прежний хозян походу не так воткнут оперативку, в результате чего отгорел контакт в одном из слотов (см. ФОТО).
Теперь плата не видит оперативку и видеокарту...
При подаче напряжения на материнку плата как полагается переходит в дежурный режим. Загорается диод на плате, и плата ждет дальнейших указаний..
По нажатию на POWER_ON плата стартует крутятся все куллеры, в том числе и на видяхе, но на этом все и заканчивается... плата работает так пока её не вырубишь...
ASRock, K7NF2-RAID помогите определить сгоревший элемент
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить компоненты на плате. Походу это были сопротивления но в следствии неправильной установки оперативной памяти (не мной) они сгорели и вся их маркировка тоже. Подключены они параллельно.
VIA EPIA-M10000
Была ночь и темно -неправильно вставил память, включил - мамка включается, вентиляторы крутятся, но нет писка, процессор горячий.
Понял что ступил и все выключил.
В итоге мать больше не запускается.
Epox EP-8K9A7I не стартует, подгорел DIM1
После не правильной установки планки памяти Epox EP-8K9A7I включается, но не стартует.
Визуально замечено: в первом слоте памяти подгорели пины 99-101, 107-108.
При вставленой планке памяти в целый слот (+CPU+Video) мать включается с контакта PW_ON.
Без планок памяти мать включается сама после включения БП и издает 1 длинный повторяющийся гудок.
Через минуту после включения - ЮМ и мосфет возле него довольно горячие.
При замерах заметил, что в слоте памяти напряжения в 2-ва раза меньше требуемых, а имменно VREF=0.68V, VDD=1.34V, VDDSPD=1.34V.
Замеры напряжений указаны на прикрепленном рисунке платы.
