Неправильно установленная память
Некоторые пользователи умудряются вставлять в материнскую плату планки памяти, перевернув их. Или совсем другой тип памяти. Особо изощрённые пользователи делают дополнительный пропил, т.к. заводской, по их мнению, не там сделан :mrgreen:. К чему это приводит и как это исправлять, можно прочитать в темах, помеченных этим тегом.
M2A-VM HDMI остановка на C0-C1
Здравствуйте! Материнка после неудачного "апгрейда" - вставили другой тип памяти. Теперь ругается на отсутствие памяти в слотах (вставлял во все разъемы). На контактах VDD и VDDQ напряжение 1,83В. На контакте 238 (VDDSPD) всего 0.23В, а должно вроде бы 3.3В (питание serial EEPROM на памяти). Вопрос - где искать эти 3.3 В?
Состав платы: cокет AM2, южник SB600, видео встроенное AMD 215RQA6AVA12FG, мультик IT8716F-S.
Gigabite GA-8IE2004 помогите определить маркировку диода D31. решено.
добрый день! на столе в мастерской пациент Gigabite GA-8IE2004
клиен очень умный попался. решил обгрейд сделать и сунул вместо DDR - 1 планку DDR - 2
как он ее туда умудрился утолкать это остаеться загадкой. а результат на лицо... точнее на пост карте :)
мамака запускаеться. идет сигнал на монитор но на инициализации памяти все встает
пост код 52h
при проверке выявлен нерабочий транзистор Q110 с маркировкой 9916H
и диод D31. проблема в том что диод ВЕСЬ ОБГОРЕЛ!!!
BIOSTAR G965 Micro 775
Здравствуйте всем! Помогите! Попала материнка BIOSTAR G965 Micro 775. С ней проблема! Кто-то неправильно вставил планку памяти и 100 и 138 ноги слота памяти сгорели. В районе 100 ноги на плате сгорела дорожка и резистор R307 на 513. Мать с кнопки стартует, мосты и проц греются и всё.... Подскажите, где и что?Питание памяти мерил, вроде в норме...
Дежурный режим CUSL2 после установки DDR1 памяти
История похожа как у chromeplate Фатальная ошибка ОЗУ
Компьютер был полностью рабочий, на котором только что благополучно установил хп и необходимый софт.
Взор на часы - время поджимает. Выключаю в спешке компьютер, хватаю память DDR1, чтобы добавить оперативной памяти, даже не обратив внимания на прорези. Вставил эту планку в dimm2, и, посчитав, что она установилась правильно, включил комп,
который ко всему прочему еще находился в труднодоступном месте в плохо освещенном помещении.
Asrock P4VM800 номинал R2016
Валяется P4VM800, засунули память наоборот. Поменял Q2243 и RN2592, не стартует и не пищит ( кулер заводится кнопкой Power и выключается длительным нажатием этой-же кнопки )
Пост-карта висит на спец-символах (BM9221) Обнаружил следы снесённого элемента, между южником и сата-разъёмами.. Судя по обозначению - R2016. Под VT8237R на плате буква K, так вот между ней и крепёжным отверстием в плате. Хотел сфотать покрупнее, но батареи разрядились. Может у кого валяется, номинал бы узнать...
Перенес в Ремонт матплат.
asus p4sp-mx после переворота памяти
сабж, короче товарищ припер две мамки, на одной он перевернул два модуля памяти, говорил что пищала через минуту протяжно, вторая тупо не рабочая т.е. тоже пищала, он на нее перекинул раму кулера с первой.
номер два поднял заменив q35 с дыркой (после замены заводилась только с родным процессором) далее в процессе поиска был найден пробитый q29, заменен, мамка видит все процессоры. Т.к. это асус то посткарта ее не берет, поэтому посткодов не будет.
номер раз, т.е. p4sp-mx после переворота планок памяти.
(вот тут надо все таки уточнить, кст.
Asrock asrock p4i45pe+ сама стартует и неработает
Поступила ко мне мать asrock p4i45pe+. Симптомы такие: при подключении БП сама сразу стартует и биос ругается на ошибку памяти. После установки памяти(заведомо рабочей) писк пропадает но не загружается. Мать продолжает самопроизвольный старт.
Напруги такие :
На Power 3.48
Reset 3.46
Проц 1,78
А вот по памяти занижено напряжение 1я нога 0,83, 7я нога 1,63, 184я нога 1,63.
После допроса владельца материнки он признался что неправильно вставил память в слот и включил пк ,учуял запах гари и сразу выдернул шнур питания,после чего наблюдаются вышеописанные симптомы.
