Неправильно установленная память
Некоторые пользователи умудряются вставлять в материнскую плату планки памяти, перевернув их. Или совсем другой тип памяти. Особо изощрённые пользователи делают дополнительный пропил, т.к. заводской, по их мнению, не там сделан :mrgreen:. К чему это приводит и как это исправлять, можно прочитать в темах, помеченных этим тегом.
Видеоиллюстрация к останову загрузочного блока AwardBIOS
Останов на ис­прав­ной i865-плате после установки кондиционного DIMM-модуля с не­под­дер­жи­ва­е­мой на данной платформе архитектурой.
Gigabyte GA-7VT600 не загружается
Перелопатил я сайт, была похожая тема, но автор съехал. Все банально: всунули планку памяти наоборот, включили, пошла вонь, выключили, принесли плату. Было 2 вздутых лита, заменил. Подгорели 2 контакта на среднем слоте, но слот остался рабочим. При включении один короткий, на мониторе такая картинка rom.by/files/Screen_0.JPG через 10 секунд она пропадает, но комп продолжает работать. Фото платы прилагаю (более крупно здесь rghost.ru/33202471), по совету с форума, посмотрел 14 ногу БИОСа, импульсы есть.
P4SGX-MX проблема с питанием памяти.
Плата ASUS P4SGX-MX на SYS 962 Socket 478 не стартует. При включении идут длинные сигналы из спикера. Мосты и проц. тёплые. Кулер проца вращается. Пришла от клиента с диагнозом - неправильно установили планку памяти, и завоняло палёным. Два транзистора питания памяти Q35 и Q29 (9915H). Напряжения на них (D/G/S)
Q35 1.091V/11.2V/1.087V
Q29 1.089V/1.263V/6.58V
Хочу заменить их на транзисторы с донора - 6035AL (вроде по току и напруге лучше 9915H). Есть ещё APM2014N...
Test Points of PhoenixBIOS Release 6.1
Добавлены следующие комментарии контрольных точек Phoenix BIOS v6.1:
49 — Initialize PCI bus and devices. Upper DIMM-socket is empty or DIMM fail.
E1 — Initialize the bridge.
Intel D915GAV
Проблема в том что материнка запускается, куллеры крутятся, процессор греется, а спикер выдает 3 гудка и замолкает! Если замкнуть reset то материнка перегружается и опять по новому! Подскажите что смотреть! Я грешу на биос!
Перенес в Песочницу.
ASUS A7A266
Матплата ASUS A7A266, по словам владельца поставил 512 Мб ОЗУ и от этого плате поплохело (перестала работать). Нашёл на ней транзистор возле памяти с явно подозрительными напряжениями 1,25 0,07 0,01. Загвоздка в том что плата древняя как г мамонта, транзистор называется "01802" ниже во втором ряду есть буквы "Т ОМ". Помогите найти замену для транзистора.
Перенес в Ремонт матплат.
ga-8s650gmx - не правильно установленная ОЗУ
Доброе время суток.
Прошу помочь с вопросом, есть материнская плата ga-8s650gmx с не правильно вставленным DDR. При запуске появился характерный запах. После было обнаружена сия неприятность. ОЗУ вставили обратно уже правильным образом. Но теперь "мать" постоянно ругается - короткий писк. Сами "плашки" целые и менялись на другие. Первичный осмотр платы ничего не дал. На обратной стороне горелых дорожек нет, подгоревших мест тоже. С лицевой стороны ни горевших транзисторов, ни "пузатых кондиков" не нашел. Подскажите в какую сторону копать?
К сожалению пост-карты пока нет.
