Есть мама 8IE800 в которую воткнули планку памяти задом наперед и с младшей стороны даже защелкнули. В результате КЗ вцепи 2,5V обуглились два элемента питания памяти: Q110 и D31(снимок).
Подскажите пожалуйста, чем их можно заменить и если можно поясните принцип их включения-функционирования.
Спасибо за внимание.
Пришла в ремонт данная плата , визуальный осмотр показал отсутствие Q29 рядом с Q31 (40n03). Контакты исток-сток Q29 звонятся на коротко. Так же видны подгоревшие контакты 211-216 DDR2. Q29 должен быть 40n03? Если была вставлена память наоборот, не вижу связи коротыша на Q29
Добрый день! принесли в ремонт мамку, Intel D845GERG2. Вставили планку памяти не так, и включили, в итоге: Мамка не стартует, Q6H2 сгорела. Что за деталька, чем заменить можно, что еще могло сгореть?
проблема такая друг почистил комп и вставил память SDRAM противоположной стороной во все 3 слота и теперь при включении комп на отсутствие памяти нереагирует замерил напряжение на разёме памяти показало ( отмеченно в прикреплёном файле ) подскажите с чего начать ремонт ?
Вставили память наоборот. Выгорел контакт ОЗУ. Мать запускается без кнопки Power. Пост 00. Питания в норме, памяти также. Ресет срабатывает. Кнопкой не выключается. Проблема в A8000-B NV? Где берете их?
Пользаватель данной платы решил сделать апгрейд компа и купил РАМ но не ДДР как требуется а ДДР2 и сунув как залезла (а залезла она боком) включил комп. Сказал что что-то задымелось. После того плата не выдоет некаких признаков жизни. Померил напряжение на прош. Норма. На память 2 контакт напряжение меняется все время от 0.98 - 1.20В. 7-ой контакт 1.80 - 2.00В. 184-й - 2.00 - 2.30В примерно. По какой причине напряжение может так пригать? Может ли это и быть причиной поломки? Или напряжение так пригает изза отсутствия модуля памяти в слоте?
Здравствуйте! На днях получил комп 98-го года сборки. Полностью рабочий, не знаю почему - мне преспичило вместо SDRAM туда же вставить DDR1 со всеми вытекающими последствиями, как в "азбуке". После замыкания, вставил SDRAM обратно, перезагрузился - длинный повторяющийся - ОЗУ.
