Доброго времени суток. Попала мне в руки ms 915p neo2 v2.0 . При включении включается кулер и ..... усё. Оставил на плате только процессор и pc post карту. при включении на пост карте высвечивается код 00 не горят индикаторы CLK и RST, спикер молчит. История сей материнки мне не ведома.
VDD - 2,45v
VDDSPD - 4,47v
VREF - 1,23v
Vcore - 0v
POWER_ON - 5v
На пикреплённом фото остальные напряжения.
Помогите пожалуйста разобраться в причине , я в этом опыта не имею. До этого обходилось заменой вздутых ёмкостей.
Режимы в норме. Замена всех (9) конденсаторов 680х4V по питанию CPU. Визуально целые.
Есть данная мамка, со слов клиента, упала капля "пепси" в район юга во включенном состоянии. С процом Атлон Х3 435(ставил и семпрон 140) при включении крутит вентилятором, на китайской посткарте FF, нет клока и ресет залип.
Напряжения:
- проца 1,0В
- памяти 1,5В
- севера 1,1В
- юга - 1,35В
Биос перешил на последнюю версию, мосты, клокер и мультик чуть греются, при закорачивании PWR-SW через 4с не выключается, может мультик сдох?
Стоит IT8712F-S KXC, подскажите, чем можно заменить? есть IT8712F-S KXS с донора, или в чем может быть проблема?
Пришла мать AsRock 890GM С процессором Phenom X2. Процессор живой. Материнка по посту выдает No CLK, естественно не греется процессор. Волшебными щупами мультиметра было выяснено что все мосфеты по питанию проца закорочены на землю истоками. Дроселя на землю показывают 97 ом. Это все без процессора. Может ли виноват в этом шим?. L6717 это он?
ЗЫ выпайвал мосфеты живые все... У мамки в дежурке и после старта не чего не греется, только мосты чуть чуть. КЗ больше не где не замечено
Перенес в Песочницу.
Разбирал завал, обнаружил мать ECS RS482-M 939 сокета. Запускается с кнопки, но уже не выключается. Клока нет ресет залипший, но если нажать на ресет клок появляется, а через два нажатия ресет клок опять пропадает. Проц не греется, питание на дроселлях 1.13 питание моста 1.8. Читал на форуме было написано про Q37 (у меня был APM2054 а не AOD434), Заменил чуда не произошло. Куда копнуть господа.
Зы проц атлон 3200. Питание на оперативку 2.57
Принесли материнскую плату P5GD1 REV 1.05 якобы после замены конденсаторов перестала запускаться.
В результате материнка не стартует отсутствует CLK. После визуального осмотра обнаружены недостающие компоненты в районе перепаяных конденсаторов и клокера.
Подскажите пожалуйста какие элементы недостающие на фото выделены рамкой.
