Мать включается при подачи питания, без участия кнопки и выключить ее кнопкой тоже не возможно ,все напряжения в норме , нет питания процессора ,пост показывает 00, вечный ресет и отсутствие CLK , правда при включении индикатор CLK на пару секунд загарается ,ключи питания проца проверил , мосты не греются, мультичип тоже холодный , к
8IR2003 Rev: 2.0 - при подаче дежурки мать заводится, напряжения в норме, пост-коды не отображаются, ресет залипший, клока нет...
собственно, всё решилось заменой мультика IT8712F-A GXS естессно GB...ночь полётов в 3DMark03 - нормально
Foxconn 848P7MB-S уже походу болезнь, сегодня делал уже третью мать, симптомы такие, нет старта, на пост карточке нет PCI Clock, прогреваю и пропаиваю клокер ICS. После этого мать стартует и работает как часы. Только никак не пойму толи сама микруха глючит толи непропай.
Господа ремонтники, нужен совет...
Давненько уже не попадалось такого... и вот опять, ASUS P5GL-MX, ICH6, генерации нет... Пока подпаивал вход осцилла (через резюк, естессно) к одной да ко второй ноге, генерация появилась, мать завелась... Так как встречался с таким крайне редко, наобум могу предположить следующие причины:
1. Неисправность кварцевого резонатора;
Здраствуйте!! Следующая проблема: принесли плату, сказали что был скачок напруги в сети, бп исправен, плата крутит кулерами но не стартует, на POST карте
ничего не горит кроме напряжений, транзисторы исправны, также заменил Шим 6602xxxx, и микруху 74hc14d, результат тот же, Подскажите где копать дальше, (может BIOS глюканул????)
reset снят, но тактирования нет. Видимо на ICS950910AF приходит какой-то запрещающий сигнал? Даташит есть, но в англицком я не силен. Подскажите где смотреть. И еще на 12 ноге вроде как 3.3в должно выть -нет.
