Help не знаю где копать, клокер менял, напряжения на клокере есть, reset не залипший? обвязку клокера (мелкие елементы) на утечку и обрыв проверил, смущает одно на клокере (ics94211af) вывод 41(reset#) коротит на корпус. Пробовал перерезать дорожку и подкидывать ресет с pci(a15) эффекта нет, подскажите кто знает куда идет этот вывод.
Перенес в Ремонт матплат.
Привет.
Пытаюсь оживить плату Foxconn A690VM2MA-RS2H
Попала она ко мне с такой же неиспраавностью как здесь, т.е. был пробит полевик в верхнем плече в преобразователя для питания северника. Только у того автора чуть другая плата на другой разновидности чипсета.
Поменял полевики парой на 55N03 (55A, 30V), заменил драйвер ISL6612 (был пробит на землю выход верхнего плеча).
Но плата решила не сдаваться на этом.
Теперь имеем вот что.
Приветствую!
При включении на холодную мама стартует, работает 2-3 минуты, затем на пост-карте начинает мигать индикатор CLK. Т.е - горит и полностью гаснет, затем снова на секунду появляется в хаотичном порядке. Плата перестает реагировать на Reset и soft off - только с БП. При попытке повторно запустить прогретую плату - практически сразу мигает CLK - пост не успевает пройти.
Доброго времени суток!
Греется именно северный мост, при включении начинает калиться, CPU и ЮМ - холодные (в дежурке ЮМ тоже не греется), на ресет реагирует (NM9221). Питание на СМ подается даже в дежурном режиме - 1.8 В. Менял мосфеты в ШИМ-преобразователе (стояли APM2014) - без результата. На ЮМ питание не подается (видимо в связи с этим и нет тактирования). Менял RT9202 - не помогло - буду смотреть что ей мешает запуститься. CPU и память, снятые с этой матери, живые.
Первый раз встречаю нагрев СМ в дежурке (кстати, сопротивление по питаню ~26 Ом), поэтому и прошу совета.
AsRock p4vm900-sata2 rev 1.01, CPU IP 1.8\256\400\1.75V
Процессор платой поддерживается. При старте залипший ресет, нет клока. Напряжение питания процессора 1.84В вместо 1.7. На памяти напряжение 2.7/1.35. На ЮМ и СМ (не нашел откуда питаются мосты, замерял на кондесаторах с другой стороны платы) 3.3/1.5В. С кнопки включается и выключается. Сокет на ногах, разбирал, смотрел контакты - норма. На мосты давил, ничего не меняется. С виашками редко сталкивался, поэтому возник вопрос - нет клока, потому что залип ресет, или залип ресет потому, что нет тактирования? Яйцо или курица?:)
Материнская плата Acer M7 (Socket7, серверная. Ужос...) Нет клока. Клокер Chrontel CH9088B-M, явно сдох. Даташитов не нашел. Может, кто знает ему замену? На плате, кстати, разведены дорожки под другой вариант клокера, в большем корпусе и с другой распиновкой.
Здравствуйте.
Прежде чем написать, долго искал на данном сайте решение и не смог найти. Итак..
Не стартует материнка. POST карта показывает залипший Reset и "no PCI clock". Прозвонил все USB - на землю не коротят. В дежурке ничего не греется (в частности северный и южный мосты). При включении греется северный мост, южный нет. Возле AGP и DIMM слотов мосфеты APM2014N и APM2054N, но с виду они в порядке (не знаю как их проверить мультиметром).
Собственно вопрос: что с материнкой? Стоит ли менять мосфеты (просто настораживает "no PCI clock")?
