No CLK
Отсутствие тактирования на материнской плате (как минимум по POST-карте можно проследить). Опасно включать материнскую плату, с отсутствующим клоком (лучше убедиться осциллографом на часовом кварце, иначе можно убить ЮМ). В некоторых современных материнских платах дохлый часовой кварц может позволять проходить POST-кодам, но не загружать материнскую плату.
В сотый раз про 8I845GVM-RZ
Подвернулось чудо со стандартной неисправностью. Здохла APM-ка Q27 - калится южник.
Заменил её вместе  с кондёром, 1,5в появились, южник не греется. Но мать не стартует.
Клок, ресет в поряде. Остальные напруги тоже. На флэшке биоса тишина, кроме CLK.
No clock,MSI K8N Diamond Plus
Доброго времени суток!
Попала ко мне на ремонт сабжевая плата.
Стартует,все посты по нулям,нет ресета,нет клока.
На данной матери 2 моста.Nforce4 SLI 16x +  Nforce EPP100
Их обоих охлаждает довольно масивный радиатор с трубками.
Вобщем все напряжения внорме кроме CPU,там всё по 0,ну это и понятно,клока ведь нету.
ECS S-775 661GX/800-M7 после разгона
Добрый день
ECS S-775 661GX/800-M7 rev 3.0
Пришла после разгона в биосе(3-й месяц занимаюсь ремонтом МВ, опыту маловато, что в этом случае чаще накрывается)
С PW_On вкл., POST -00, ресет залипший, нет CLK
Питатель CPU молчит, если я правильно понял из-за отсутствия тактовой (FC) на ISL 6556
P4P800SE где КЗ?
Плата P4P800-se\gd. Пришла с диагнозом не стартует, проц, который в ней стоял живой. Включил без процессора. При включении был слышен свист из района шимки проца. Убрал присоску 12В, плата запустилась на 1-2 сек., БП ушел в зашиту. Спаял все мосфеты с питания проца, прозвонил тестером.
Asus K8N Rev1.01
Доброго времени суток, господа форумчане. МП Asus K8N Rev1.01 которая стоит в ресете, и без клока. Прошу помощи в таком вопросе : от чего может не быть клока ???
И снова GA-8GEM667
Знаю что миллион раз обсуждалось, форум читался не раз, но всё равно стою в ступоре.  Включаю, кулера крутятся, пост момлчит, клока нет, ресет залипший. Ничего не греется, кварц у южника генерит, Vcore  0, на кварце клокера ясно тишина. Первым делом сдул АРМхххх, поставил 30N03. Проверил все крупные транзюки.
foxconn 845m05c-gv-6l
нет питания на проц и нет клоков с клокера, а кварц скворчит, а дш на клокер нет и что первично? перед этим мучал абит IP35 там клокер уже в дежурке генерацию имеет...
