Отсутствует(заниженно) напряжение на PS_ON
Вылетела кнопка ElitGroup P4M800-M v1.0A
Доброго времени суток.
проблема следующая.. На материнке вылетела кнопка включения (по минусовому контакты кнопки выгорело сопротевление)
Ставил жучька - эфекта нет.
что посоветуете прозвонить/проверить?
Acorp 7KT266A после КЗ +5В не запускает БП
Acorp 7KT266A после КЗ 5В во флопике (аж изоляция на проводе идушему к флопику опалавилась) мать перестала запускать БП. Поменял БП на исправный. Старый запускается но напруга вместо 12В 17-19В. Процессор, видеокарта проверил на другой матери - исправны. На кнопке включения всего 0,4В. Подскажите где порыть.
Нужна консультация Asus P4RD1-Mx
Добрый вечер. Нужна консультация и проверка правильности моей мысли и рассуждений.
Принесли мамку Asus P4RD1-MX/
Проблема: - при включении питания запускается сразу и молчит в тряпочку.
Ресет отпущен/ питания в норме. Нагрев элементов стандартный\
Gigabyte GA-60XT не стартует
Gigabyte GA-60XT попала ко мне нестартующей. Напряжение на разьеме P_ON 4.7 вольт, с кнопки не стартует, при принудительном запуске БП - на посте горит ресет, но вентиляторы закрутились. Не знаю почему, подозрение пало на элемент Q21 который находится с торца агп разьема, над южником, уж как то он там подозрительно одиноко пристроился -).
Asus CUBX-E rev. 1.01 no V CPU
Сабж материнская плата Asus CUBX-E rev. 1.01 s 370 изначально не запускался RWR_SW 0В. Внешний осмотр показал что м\с asus as99127f вышел из строя. После замены с донора (c  паяльником дружу)- материнка завелась уровень на RWR_SW 3.3 В. Использую пост карту  masterkit a9222 - собщение NO Codes  и после 2-3 сек. Reset, на дроселе CPU 0.14 В.
ASROCK_K7S41GX
ASRocK_K7S41GX принесли в ремонт с диагнозом НЕ стартует.. Напряжение на контактах PW_ON - 1.1в. При подаче принудительно 5в на контакт PW_ON материнка стартовала, но через 5 секунд выключалась.
Плата EPOX EP-4PDA3I-3 не заводится по power ON .
Сабж. Если включать силой , то заводится и нормально работает . На конт актах PW ON 4,6 вольта . Все остальные напруги в норме . Системные часы идут . Обвязку как смог проверил .
Осцилла нету , уже неделю как в ремонте . Куда копнуть ? Мультик пересадить ?
