В общем есть такая материнка с кнопки не включается, ниче не греется, принудительно запускать не пробовал питание на power on 0.5v и reset 0.5v, на мультике есть небольшая ни то царапина ни то трещина, и возле нее потемневшие пару цифр и еле заметные следы ево замены, если так то изза чего мог он полететь чтоб я не поставил другой и чтото ево унесло опять?
Перенес в Песочницу.
Привет всем!
Материнская плата, старая очень. Нужна мне для проекта "умный дом".
Впрочем, не важно.
Плата вообще молчит. напряжение на пусковых контактах 0,4в. Если включить БП режим ожидание ,то греется транзистор. S1117A. Имеется 4 беременных кондера, Направьте пожалуйста, куда копать?
Доброго времени суток. Притащили мать мертвак Asus P5GC-MX. Суть Мужик сидел на диване решил вырубить комп нажал на кнопку проскочила статика и все... Включается 5 сек и выключается. Диагностика показала что на кнопке 0.9 вольт. Я решил что залип повер иначе как еще можно объяснить запуски и выключения. Проверка сетки и звуки, а так же юсб показала что все вроде как живо здорово. Отследил кнопку повер, идет прямо на ногу мио. Рядом был подозрительно почерневшая резисторная сборка 822. Замена капитального не чего не совершила разве что напряжение на кнопке поднялось до 1 вольта.
Материнская плата Canyon cn-9i4mlvs4 . На кнопке нет напруги и виновник с большой вероятностью мелкий CMD транзистор рядом с кнопкой ON/OFF . На транзисторе написано- ZS затем горизонтально 11 и опять вертикально t (ZS \11\ t). Подскажите как определить что за зверь и аналоги ему.
Спасибо
Материнская Плата MSI K8N - Neo 4 FX сама заводится доходит до 45 пост кода и тухнет, напряжение на PS ON отсутствует. Иногда может пройти на пару кодов дальше, но все равно потухнет.
Вообщем досталась такая плата Ga-p35-ds3, с отломленной ногой у сокета. Человек который отдавал - сказал что плата просто не работает.
Сокет восстановил, подсунув целую ногу.
Начал проверять - при включении блока на секунду моргают светодиоды, пост-карта и кулер делает пол оборота.
Если выключить блок и включить - тоже самое, тоесть нажимаю только кнопку на бп, на мамке не замыкаю.
Без процессора - тоже самое.
Принудительно не заводится. На внешний осмотр все целое, просмотрел досканально. Ничего не греется.
