Отсутствует(заниженно) напряжение на PS_ON
Гнилобайт 8s648fxp-rz отключение через 10 сек. после старта
При принудительном запуске бп -всё работает, коды бегут(в т.ч и в течение этих секунд), win грузится. Мультик IT8705AF (0530-GSX), клокер "тёпло-горячий",включается сама при нажатии на кнопку на б.п.(hiper 580), на кнопке power-0,2v reset-0. C процом и без, с 12в и без -всё в одной поре.
Asus P4C800-E Deluxe
принесли Asus P4C800-E Deluxe - при подаче дежурки мать заводится, на Power_on 1.9v на пост-карте UU, ресет залипший, тактирования нет, все напряжения в норме - решение: замена MIO Winbond W83627THF-A - материнка ожила, вывалилась в биос - прошивка биоса - полёт норма
GA-7n400
принесли мать со словами не стартует
померял батарейку - 0 В
поставил новую мерию напряжени в разьеме 0,7в
достаю батарейку опять на ней 3 В
ладно включил мик 8712f-a как печка
была it8712f-a
0342-gxs
mh6shbgb
поставил
it8712f-a
0405-gxs
mhg561gb
просаживаться напряжение на батарейке перестоло
Не включается с кнопки...
Здраствуйте, проблема с материнской платой GIGABYTE GA-8SR533, при включении блока питания в розетку(тумблером) происходит самопроизвольное включение компьютера после чего (через 5-6 секунд) комп выключается, дальнейшие попытки его включить кнопкой не получаются.
GA-6bx7 reset
Прослеживание сигнала RESSET проивело к RC5056, далее по даташиту на отсутствие повергут, соответственно к отсутствию напряжений VID0.....VID3. На PCI 37 МГц ввместо положенных 33, при выставленных 31МГц - 35. Это неисправность клокера ICS9248DF-39? Если да то чем заменить?
GA-7N400 нет напряжения на PW-ON
GA-7N400 - не запускается с кнопки - нет напруги на PW-ON... Лечится заменой резистора 1 Ом (звониться ~500 Ом) в обвязке W83301( управляет дежуркой). Вторая уже- похоже болезнь...;)
