Отсутствует(заниженно) напряжение на PS_ON
SE440BX-2
SE440BX-2 не включается вообще. Напряжение на pw_on и reset 0V. Дорожки к pw_on не перебиты. Батарейка CMOS нормальная 3V. В чем дело?
К сведению, случаи издыхания
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
  1. Плата начала нормально работать после правильной установкой джамперов и DIP-переключателей; сброса CMOS;
  2. Часто выходят из строя транзисторы с маркировкой, начинающейся на APM; NIKOS туда же (не путать с Niko!);
  3. Нарушается пайка сокетов и мостов, при этом коды POST бывают самые разнообразные;
  4. Плата совсем не выходила из дежурного режима, либо стояла в 00/FF, либо был активен Reset, либо просто грелся мост/MIO, и замена моста/MIO решила проблему;
  5. Плата стояла на каком-то коде, вылечилось прошивкой BIOS;
  6. Было видное термическое либо механическое повреждение платы либо элемента, вылечилось восстановлением контакта либо заменой элемента;
  7. Если внешние повреждения отсутствуют, но элемент чрезмерно греется, плата вылечилась заменой элемента;
  8. Неработоспособность видеокарты либо другой платы расширения м.б. вызвана проблемами с питанием в слоте; тактированием (Clock) в слоте; плохим контактом/грязью/мех. повреждением в слоте; выходом из строя соотв. моста либо нарушением пайки подложки моста к плате либо кристалла к подложке;
  9. Выход из строя моста часто бывает связан с недостаточным охлаждением либо сильно вибрирующим вентилятором (вследствие износа подшипника или мех. повреждения вентилятора); последнее так же приводит к нарушению пайки моста.
  10. Плата так или иначе не работала как надо, отсутствовало какое-то из питаний по причине неисправности микросхемы/транзистора, формирующего это питание.
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
Причина пропадания сигнала Power_Good
Очень часто сталкиваюсь я и мои друзья ремонтники с тем, что нет сигнала Power_good:( , но никто толком не знает где искать его причину отсутствия. Подскажите плиз, алгоритм поиска причин от тсутсвия.
Мама epox 4BEA2, сгорел элемент, подскажите
Элемент U17, 3 ноги, 23ADN08, стоит рядом с батарейкой, кто знает что за зверь?
Может туда аналоги какие ставят? Подсмотрите, скажите хотя бы, какие питания туда идут, а то в защиту бп уходит сразу, померять нету возможности.
Epox EP-8K9A не стартует
Напряжение стэндбай 5В есть, на контакте P-On 0.75 В, провод P-On от бп звонится с поверонным контактом сопротивлением 1258 ом. Часовой и другие 2 кварца молчат. На замыкание поверона никак не реагирует. Бп исправен. Ремонт матплаты делаю впервые, поэтому простите заранее, если буду задавать дурацкие вопросы.
GA-8IEML-T не запускается
Принес мне юзер эту материнку, говорит, что не рабртает. После расспросов как это случилось он рассказал что при подключении проводков к матери перепутал POWER SW с POWER LED и коротнул POWER LED после чего был слышен легкий щелчок и все.
Может запускающий триггер сгорел и где его искать?
В чем может быть дело?
