Сильно греется южный мост
В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением. Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
Asus P4PE-X не запускается, очень горячий ЮМ
Доброго времени суток.
В материнскую плату от ASUS P4PE-X rev.1.03 была вставлена AGP видеокарта с хаотично запаянными контактами.
Albatron KM400T-8X SocketA(462)
от грелся южный мост Albatron KM400T-8X , аж вспучило, интересует способ пересадки то-е ( технология ) и причина такого эфекта
ASUS P5B, не работают USB 2.0, сильно греется Южный мост, Зависает
Всем доброго времени суток. Проблема такая: Мать Asus P5B, обротились с проблемой "Зависает постоянно, иногда даже при загрузке системы" взялся)при осмотре платы заметил что сильно греется Южный мост, пару кандеров вокруг его и еще несколько элементов. не пашут ни один USB. Пробовал другой БП и перепрошил биос, тоже самое.
Подскажите в чем причина, как решить если возможно, или проще заменить мать. Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
грееться Южный мост на G31-M7 TE
Cильно грееться Южный мост, и искажён звук как стандарьный так и музыка, думаю это из-за южного моста. Подскажите кто знает в чём проблема сильного нагрева Южного моста на материнке G31-M7 TE
P5GC-VM PRO сильно греется юг
Здравствуйте Уважаемые! Принесли системный блок, причина, никак не ставится винда. После некоторых попыток выяснилось, что работает только один USB на плате из шести. И сильно греется южный мост. Мать P5GC-VM PRO. Поставил радиатор побольше, но ничего не изменилось. Ни на одном USB КЗ нет. Это юг умирает совсем или что-то еще можно сделать?
Заранее всем спасибо!
ga-8ipe1000-g rev3.1 не стартует
Прошу совета/помощи.
ga-8ipe1000-g rev3.1 не стартует. Греется ЮМ. Сильно греются 2 транзистора: Q 200 & Q201.
Оба откр. и закр.
В дежурке:
PW 4.73v
RESET 0.56v
Q200 - затвор 0; исток 0; сток 1,66.
Q201 - 3.83; 1.66; 4.70
Q117 - 0;0;0.
Q198 - 0;0;0.
Q187 - 0.37; 1.57; 0.58.
B374 - 0.15v
Usb ~ 1800 kOm (было кз, отжег 3.3v.)
Elitegroup 755-A2 rev1.0 Не включается
Здравствуйте, многоуважаемые. Очередной раз прошу помощи. имеетса мат плата Elitegroup 755-A2 rev1.0, которая не включается. при подаче напряжения с БП очень быстро раскаляется U9 (его менял) (1 - 0.4V, 2 - 0.6V, 3 - 4,5V). Сильно греется ЮМ. на P_SW 0.6V, Reset - 0V, перемычка cmos - 2.5V. Остальные напряжения: U14 (1-0.5V, 2-1.8V, 3-4.6V), Q33 и Q32 по нулям, 2ые выводы 0.42V. на +12V Блока питания 0.42V! только один раз мать запустилась принудительно, после чего был выключен БП. на что грешить? склоняюсь к мульту... спасибо за внимание.
