Сильно греется южный мост
В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением. Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
Gigabyte 8I845GVM-RZ Раскаленный ЮМ
Южный мост раскаляется от дежурного питания за 10-20 секунд. Система стартует, но через минуту ЮМ начинает выгорать, примерно как на этой фотографии от другой матери xtremeukraine.net/Downloads/images/forum/107816b.jpg
В общем, ознакомился со всеми, что нашел связанными темами. Всё похоже на мой случай, но есть отличия.
Во-первых, был потекший кондер EC22 возле мосфета Q27 (с обратной стороны материнки довольная большая коричневатая область).
Материнская плата ESC-651M не запускается
Принесли материнскую плату не известного производителя ESC-651M, с дефектом при запуске БП уходит в защиту. После замены двух мосфетов 65N02R на STB60NH02L плата ожила. (Начала крутить вентиляторы по крайней мере, исчезло короткое).
Но запуска нет, Post карточка от MasterKit показывает постоянно RESET на дисплее и лампочкой, сильно греется южный мост.
Перенес в Песочницу.
не стартует GA-8S648FX
Всем доброго времени суток!
пришла данная материнка, не стартует.
питание проца в норме (1,82в), питание памяти в норме (2,56в), КЗ на USB нет, в дежурке P-ON 3,43в, питание на ресете отсутствует, питание на южнике в норме но он греется(пол минуты и палец не терпит), на севернике тоже в норме.
был пробитый полевик APM3055, который стоит в правом верхнем углу материнки возле разъема памяти, я его поменял на не APM, но у него так и нету напряжения на истоке и он в КЗ на землю, на затворе 2,21в, на стоке 1,32в.
на пост карте ( MasterKIT А9222) после запуска стоит NO Code.
заранее благодарен
не стартует материнка
подарили мне маму Albatron KM400T-8X PRO первый старт ни чего не дал пост карта ни чего не показывает и греется южный мост после его прогрева перестал включяца с кнопки включаю принудительно пост кодFF южник не греется подскажите в чем дело? еще не горит диод на пост карте 3,3вольта типо их нет и дежурной напряги тоже нет
ALBATRON 865PE PRO в дежуркенагревается ЮМ.
Стабилизаторы выдают напругу. В дежурке постепенно нагревается ЮМ. На конд-ре С333 вместо 1.5В показывает 0.2В. Мосты не отжигал, почитал про отжиг. Решил кинуть перемычку с АГП на 1.5В. Включить БП и подать на кондер эти 1.5В. Нигде не оштбся?
Gigabyte GA-8ig1000MK автозапуск дико и мгновенно греется юг Reset залип
Принесли мать Ga-8ig1000. При включении блока мать стартует сама без кнопки включения, сразу же калится юг ресет залипший поста нет. Проверил ЮСБ коротит 5 вольт на землю. Проверять напруги, не могу боюсь за юг что можете предложить?
Странности (греется ) с MSI K9NGM/K9NGM2 MS-7252 V.1.1
Здравствуйте.
Досталась материнская плата MSI K9NGM/K9NGM2 MS-7252 V.1.1 Симптомы - запускается через раз, южный(?) мост (чип с надписью GeForce 6100) после запуска (если всё-таки загрузка прошла успешно) практически сразу раскалается градусов до 85-90, но продолжает работать.
Подскажите пожалуйста, с какой стороны подойти к проблеме?
