Сильно греется южный мост
В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением. Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
Помогите найти формирователь напряжения южного моста ECS C51PVGM-M
Материнская плата запускается на короткое время, затем выключается. Южный мост NF-410-N-A3,в дежурке не греется при включении раскаляется за 5 секунд. USB не коротят, 5V присутствует. Помогите найти на плате формирователь напряжения южного моста.
Перенес в Песочницу.
GA-8IG1000MK - POST код 25, сильно греется ЮМ
У меня мать GA-8IG1000MK cтопориться на коде 25. Есть напруга на APL 1084 : 5.1 , 2.1 V на крайних лапах и 3.3 V на центральной. Через 3-4 чек палец на южнике не удержать. Подскажите, пожалуйста что делать?
Отделено отсюда.
на M2N32 WS Professional греется южный мост
Всем доброго времени суток!
сабж проработал пол года, затем стал виснуть, когда даже фильмы смотрел.
по опыту своему знаю, что в журналах винды обычно инфы не сыщешь, посему сразу полез в системник и обнаружил жесткий перегрев южного моста. палец невозможно было держать, так нагревался.
отогнул медный квадрат, к которому идет трубка медная с газом, и воткнул вентилятор медный от видеокарты.
вроде перестал виснуть.
Gigabyte 8PE800-RS стартовала через раз с остановкой на С0
почитав тему в разделе 8PE800-RS - "Gigabyte 8PE800-RS останавливается на коде C0" с теми же самыми признаками (остановка на C0, запуск через раз все таки происходил - на карте в этот момент 26 код был, и в биос можно было зайти, попутно успел там выставить полный default, клава правда в дополнение определялась через раз PC/2) проверил всю напругу, соответствие проца заявленному производителем, память кингстон DDR3200 тоже протестил на другом компе, когда через раз комп запускался то температура в течении минут 10 всех элементов была в норме, сильно ничего не грелось) решил перезаписать биос с
ga-m57sli-s4 перегрев южно-северного моста
после минут 5 работы(будь это запуск винды или просто нахождения в биосе) комп выключается не уходя в защиту. Пробовал подкидывать другие устройства, толку 0. Запустил на столе чисто материнку, бп, оп, и видеокарту в биосе температура проца 40*, при этом южный мост палец еле терпит и спустя время выключается. попробовал заменить родной длинный радиатор моста на радитор с кулером работает дольше. Напряжение вокруг проца, оп и моста мерил в норме.
GA-P31-DS3L не стартует
Доброго времени суток. Отдали дохлую материнскую плату GA-P31-DS3L. При проверке выяснилось, что плата не стартует, напряжение 5.0V на кнопке есть. Стал проверять дальше, и выяснилась интересная вещь. На всех транзисторах напряжение 0.0V, за исключением Q65, который дико раскаляется. Если плата постоит порядка 10 минут с подключенным БП, то раскаляется южный мост. Куда копать?
Напряжения на Q65 отмечены на прикрепленной фотке.
Не запускается мать
Не запускается материнка, сильно разогревается южный мост, что может с ней быть
