Всем привет. Плата JETWAY 915 PCP-OC jetway.com.tw/pic/big/915PCP.JPG запускается но иногда нет сигнала на видео. После многочисленного нажатия вкл/выкл появляется сигнал и изображение на мониторе.
Попала в руки GA-965GM-S2 REV 2.0 с симптомами:
1. После нажатия на PWON посткарта моргает один раз и тишина.
2. В стендбае греется южный мост.
Заменил дохлую APL1117 около батарейки. Теперь мать стартует, проходит POST и в биосе ждёт диск., но не долго !!! После Выкл/Вкл не стартует пока не остынет. Оказалось APL1117 после подачи 5Vsb за секунду разогревается до "ожога пальца". На выходе APL1117 2,3 вольта.
Вопрос : что питает APL1117 ? Кто её так сажает ?
Доброго дня всем. Попала мне в руки вот такая мат.плата MSI 945PL Neo-F (MS-7236 ver 1.0) с выпаянным конденсатором (указан га вложенном фото). Предыдущий хозяин конденсатор выпаял (вздутый был) и благополучно потерял. До выпайки кондера материнская плата стартовала с 5 раза. Т.е. после нажатия на кнопку PW пыталась стартануть - крутился кулер, потом все останавливалось и снова пыталась стартануть. И так несколько раз пока не запустится полностью, потом комп работет нормально без проблем.
Может кто-нибудь подсказать характеристики конденсатора?
Приветствую всех ром.бу'евцев. Уже второй день сижу безрезультатно и очень прошу вашей помощи. Мультиметр есть, POST-карты и осциллографа нет.
Знакомый принес плату Gigabyte GA-7VT600 1394 rev 1.0 вместе с AthlonXP 2800+(Barton,.13u).
Болела тремя вздутыми Nichicon 3300uf вокруг процессора - заменил. Остальные Nichicon целые и вдали от проца, поэтому трогать не стал.
Через неделю приносит опять:Во время работы переодически вырубается монитор и начинает трещать спикер, по звуку напоминает Счётчик Гейгера. Вентиляторы крутятся, но монитор загорается один раз и пяти.
Есть старушка DFI NFII ULTRA ALL, не пищит и грузит со второго раза. Т.е. если выключить на время около часа из розетки, то включаем - спикер молчит, видео не инициализируется. Выключаем кнопкой повер и тут же вкл. Все ОК. Если вытянуть память - один длинный БИИИИ. Если в SETUP убрать Serial ATA Control в disable(это значение по умолчанию) не видит винт SATA. БИОС обновил с сайта DFI. БП менял на заведомо хороший, интуичу, что что-то с емкостями по питанию, но где??? Может у кого была похожая проблема- подскажите! Заранее всем спасибо.
Компьютер начал загружатся через раз. Разобрал оставил только материнскую плату, процессор , блок питания и пищалку. Материнка стартует через раз, когда стартует пишет CMOS checksum error, напряжение на батарейке 3,29 В.
Поменял на всякий случай на 100% рабочий блок питания, проверил процессор на рабочей материнке.
Принесли комп с такой платой. Клиенты решили, что сгорело встроенное видео, купили внешнюю видюху. Ситуация такова: и на встроенном видео и на внешнем- черный экран. Причем биос дает короткий пик- типа все ок. Но если достать планки памяти- тишина. После колдовства с обнулением биоса, замены батарейки- стал иногда запускаться на внешнем видео. Обнаружил в районе проца 4 кондюка вспухших снизу, перепаял. Стала иногда запускаться на встроенном, на внешнем - ни фига. Биос постоянно сам скидывается в дефолт. Южный и северный мост- теплые. Что за ерунда?
