Содержание |
Питатели
Вообще, ремонт мамки, в общем случае, сводится к проверке сначала всех питаний (на всех элементах платы, как то проц, мосты (чипсет), память, другие микросхемы, слоты AGP и PCI). Причем проверка, как по напряжению, так и по чИстоте тока (не должно быть никаких паразитных выбросов, смотреть осциллом). Не забываем и про терминирующие напряжения (Vtt) процессора и памяти. Если с этим все ок, то проверяется прохождение ресета, также по всей плате (процессор, северный и южный мост, мультик, часто есть несколько микросхем типа 74нс14 (обычно), на них тоже ресет приходит, разъемы AGP, PCI и IDE).
Нет ресета
Если на процессоре есть все питания, а он не греется - для начала проверить, что ресет "отпустило". Прохождение RESETа на PCI удобнее всего контроллировать на контакте А15, иногда отмечен треугольничком. Замыкая на землю "намордный" PS-ON-джампер, на котором до этого должно быть 3-5 вольт от power_good'a (PG) или от дежурки через обвязку, высокий уровень сменяется низким, при размыкании - наоборот. Мерять можно и вольтметром. То же самое и с процессором. Только надо по даташиту посмотреть, на какой ноге у него ресет, и действовать точно так же.
Если reset не проходит, то необходимо искать, где он пропадает, вариантов не много:
74f245, 74F244D - буферы, обычно с флэшки на Южный Мост. 74hct14d - с ресета обычно на нее сигнал приходит, какая-то еще тактовая частота иногда, в общем ресет на ней реализуется (совмещение железячного с Южного Моста и джамперного) или сигналы низкочастотные на джампера, типа светодиодов или динамика, хотя это не проверял, что-то типа того.
Нет клока
Затем проверяется синтезатор частот и его кварц (выдают ли они что-нибудь). Как правило, проц холодный в 2-х случаях: либо нет питания, либо нет тактирующей (клокер помер). Иногда рвутся дросселя по +3.3 и +2.5, через которые питается синтезатор, видимо, в момент включения там что-то не так заводится вот они и выгорают.
Нарушение БГАпайки
Все отпадает, и сокеты и чипсеты...
Фатально повреждена прошива БИОС или наповал померла сама флешка
Дада, если процессор не сможет прочитать ни кусочка кода из флешки, то и посткоды "бегать" не будут... Подозреваю, что не для всех платформ, но имеющийся ассортимент проверить не позволяет...
Была проблема на матери ASrock чипсет AM2 - дежурка на плате есть, кулеры крутятся,
плата не стартует. После осмотра платы - проверка полевиков процессора, памяти, батарейки -
решил проверить микросхему BIOS, тем более не надо выпаивать. Программатор выдал - все значения FF.
Прошивка PALIT v.2.0 - нет нигде. На родном сайте - только видио. Через пару часов нашел 1-ю версию.
Прошил на шару. POST дошел до определения памяти и стоп. Ладно. Еще стал искать - нашел версию 2.1.
Прошил. Заработало.
Как померять напряжения памяти инфо есть.
А как померять (Vtt) процессора нет.
real-comp-master
. Аналог - VLDT, но с различиями по power sequence.
Если воспользоваться поиском, то можно найти распиновку интересующего процессора и измерять все, что захочется
Хотя для вашего случая напряжение CPU_VTT в явном виде отсутствует
мать MSI H61M-P20(G3) после чистки от пыли вставили планку памяти (DDR3 4Gb) задом-наперед,- после включения система не запустилась и начало сильно вонять. Быстро выключили питание, переставили память, но система уходила в рестарт. Переставили память в другой слот, все заработало и работало нормально целый день. Но на утро комп перестал включаться, питание поступает, кулер крутится, но проц не стартует, звука нет. После тщательного осмотра обнаружилось, что с другой стороны материнки перегорела дорожка, подходящая к разъему питания контакт 1 (3.3 В). После пропайки дорожки (кинули сверху перемычку), система заработала. Тесты памяти идут нормально.
