doomnik, Привет!!!
Уточню диспозицию. БП нагружен на эквивалент нагрузки, может один винт или лампы автомобильные или резисторы из нихрома.
Подаём на вход БП 220 вольт переменного напряжения и больше ничего не включаем.
Измеряем напряжения на всех выходах и должны видеть только -
При включении БП в сеть на фиолетовом проводе(+5VSB) 20(24)-контактной колодки должно появиться +5В, на зеленом проводе(PS-ON) - от 2 до 5 В.
Напряжения по всем остальным каналам 0.
Надо обратить внимание на одну вещь, в некоторых дежурках стоит 7805 стабилизатор. Так после него всегда +5 вольт VSB.
Тут напряжение надо измерять на входе 7805, должно быть не больше 9 вольт.
Если нетак , надо смотреть режим работы ШИМ, как меняется напряжение питания на ней.
Что-то запускает МС, вот это и надо искать.
Михаил.
doomnik, Привет!!!
Михаил.
