Так, отвечу в обратном порядке.
Стеклянный стабилитрон не такой уж и хилый. У него ток стабилизации 20mA, а у 2С168(КС168)номинальный ток стабилизации 10mA, максимальный - 20mA.
Вот у меня на столе прямо сейчас лежит, выпаянный с одного из LPK2-30, сборка из семивольтового стабилитрона и диода 1N4148, ОБА В КЗ! В другом - просто стабилитрон, ТОЖЕ В КЗ. Т.е. скорее они стоят как предохранители. и коротят +5VSB на землю, питаясь "спасти" ШИМ. Но, судя по тому, что мне попало в руки, с этой функцией он не справляется.
КТ315.
Я бы, тому человеку, который разработал этот ППП, памятник при жизни поставил!
Разработан он был где-то в начале 70-х годов, точно не помню. Коэф. усиления для схемы с общим эмиттером - до 350(Б,Г,Е)!
Напряжение коллектор-эмиттер макс. - до 60В (И).
Граничная частота - 250 МГц, и т. д. кому интересно - см. справочник.
А теперь то, чего в всправочниках нет:
- транзистор спрособен работать в режиме лавинного пробоя;
- способность некоторых экземпляров генерироватьна частотах; вплоть до 500МГц(!). На них любители собирали ДМВ конвертеры к телевизорам;
- работал в обращенном режиме (кол. и эм. меняются местами, по другому - меняют полярность) - уж не помню зачем;
- отличный ВЧ диод. Тогда самыми распостраненными ВЧ диодами от рождения были Д9, иногда можно было найти Д18. И это в удобном корпусе.
Ну а если в процессе разных измывательств над 315 у него отваливалась нога - то выбрасывали его только(как вам сказать...) не все. Просто транзистор переходил в иное качество - в СТАБИЛИТРОН! База - эмитер в обратном направлении - и вот у вас стабилитрон на 7-8 вольт, в зависимости от буквы. Причем малогабаритный (двуханодные КС-ки толще в 2 раза), с удобным расположением выводов. И наконец по нашей теме - С ВЧ СВОЙСТВАМИ! Это вам не плоскостные КС-ки. А ток стабилизации, а характеристики. Iст м.б > 20мА, таких стабилитронов еще поискать - участок стабилизации, на ВАХ, с минимальным наклоном. Попробуйте сами снять характеристику.
Можно спокойно ставить его, или их(встречно-паралельно) на первый кондер дежурки, если считаете что там ВЧ выбросы превышают рабочее напряжение.
Я уже проверил эффект от их установки. Скрывать не буду - примерно 0. Но это при нормальном режиме в дежурке, кода ВЧ пульсации максимум 200мВ от пика до пика. А когда дежурка выйдет из норм. режима - может и они скажут свое слово. Надо пробовать.
Практика -критерий истины.
КТ315.
