2 doomnik как вы правильно заметили, стабилитрон
2 doomnik
как вы правильно заметили, стабилитрон в цепи дежурки стоит в качестве защиты, то есть пока напряжение 5 вольт, тока стабилизации нет и он роли не играет. Когда дежурка выходит из строя, напряжение повышается, стабилитрон в начале переходит в режим стабилизации, на кристалле выделяется огромное для него количество тепла, и он спекается в кз. Далее играет роль, сколько тепла может рассеить стекло или корпус 2с168, сохранив при этом физическую прочность и целостность контакта. У кс168 это получается лучше в разы. Проверено корзинами. Да, шим 6105 не боится перенапряжения по питанию, а вот цепи материнской платы выше 7 вольт не выдерживают. Насчет кт315, пока 3102 небыло, да, во все усилители и т.д. пихали. По вч - говно транзистор, кт 312 (если не забыл) и кт904 решали в то время наши задачи. Ну а отбирать кт315 по параметрам из кучи и пилить напильником омлт для регулировки сопротивления мне не пришлось.
БП ColorSit 350U-SCH в дежурном режиме на выходе +12 присутствует +0,43V
  • Ясно. Коллега - . Не кипятитесь.
  • 2 doomnik А правда интересно, зачем именно
  • Дорогой коллега, plohish. Странно, говорите - в статье много
  • Действительно механика... :) Я вообще-то и
  • Кстати, кен! Как продвигаются дела по Вашему материалу:
  • кен! 1. В статье есть прямое заключение, откуда берется
  • Всем доброго времени суток. doomnik возникло несколько вопросов по
  • doomnik. Материал распечатал, надо почитать внимательно. Работу Вы
  • Уважаемый plohish! Посмотрите еще раз материал по моей
  • Да... Что-то с форумом не так. Пишешь, пишешь,
  • doomnik 5 баллов! Такую скурпулезную работу
  • Привет! Тода вот тут: http://www.rom.by/article/БП_ColorSit_350_Silent_Power_350U-SCH Вот только таблицы покривило...
  • Всем Привет!!! Я выдвинул такую идею,
  • Здравствуйте уважаемые! Как и обещал, провел соответствующую работу. Надеюсь критика
  • Можно и повторить, любопытно ж...
  • До 180 тем пропало. А Я так красиво
  • Дык вчерась форум на ремонте был. Видать восстановили
  • чё то часть темы пропала...
  • doomnik , Привет!!!
  • Да... Вспомнилась поговорка "Не трогай технику и она
  • Я читал, и понимал, какой я неуч в
  • Люди добрые! Не надо цепляться за всякие мелочи и
  • doomnik Читаешь, и трудно понять, на что отвечать
  • Да, обознатушки - в потемках да без очков
  • Странно, зачем на LPK используется 431 в расыпухе,
  • Напомню "Хотя на LPK2-30, собранной на этом же
  • Всёравно, пускай подробнее распишет. Может дежурка пролазит через
  • Бывает такое на схемах с 6105 шимом. На
  • NMD Там нет 7805.
  • Коллеги, мож у кого лежит под рукой это
  • Цитата: "Если говорить о ТУ, то стандартом ATX
  • Ну что ж, начнем с начала. При включении
  • Есть такие понятия: работоспособность и исправность. В данном
  • Ну и что? В смысле, подумаешь 0,43 на
