КТ315.
Я бы, тому человеку, который разработал этот ППП, памятник при жизни поставил!
Разработан он был где-то в начале 70-х годов, точно не помню. Коэф. усиления для схемы с общим эмиттером - до 350(Б,Г,Е)!
Напряжение коллектор-эмиттер макс. - до 60В (И).
Граничная частота - 250 МГц, и т. д. кому интересно - см. справочник.
А теперь то, чего в всправочниках нет:
- транзистор спрособен работать в режиме лавинного пробоя;
- способность некоторых экземпляров генерироватьна частотах; вплоть до 500МГц(!). На них любители собирали ДМВ конвертеры к телевизорам;
- работал в обращенном режиме (кол. и эм. меняются местами, по другому - меняют полярность) - уж не помню зачем;
- отличный ВЧ диод. Тогда самыми распостраненными ВЧ диодами от рождения были Д9, иногда можно было найти Д18. И это в удобном корпусе.
Тема старая, но очень помогла. Очень хорошая вещь эти 315, много чего переделал на данном транзисторе, но в качестве стабилитрона использовал в первые, век живи, век учись. Проблема была в питании контроллера инвертора монитора, никак не мог подобрать стаб на 7в, 315Г дает 6,8в. Поставил 315, все прекрасно заработало. doomnik плюс.
