Заметил такую вещь, что если артефакты (обычно это вертикальные полосы группами по 4) не реагируют на деформации ВК (забыл написать что эта x600 на изгибы не реагирует), то хватает прогрева на сухую. Так были вылечены не менее 5 различных ВК, которые после этого нормально проходили тесты. Некоторые из них продолжают нормально работать до сих пор. Другие просто не могу проконтролировать).
Попробую прогреть с флюсом. Не думаю что поможет, но для очередного варианта пойдет)
ну и память тоже с флюсом
- перекидывал память (т.е. все микросхемы менялись местами)
- я думаю это еще лучше, благо они не BGA)
Ребоулинг в данном случае крайняя мера, если после прогрева с флюсом не заработает, то шансы что заработает после ребоулинга по моему мизерные. Хотя есть вариант сильно окислившихся площадок, но даже в таком случае на некоторое время работоспособность восстанавливается (по личному опыту - радеон 9800Pro, память)
А всетаки, как отключать конвейеры на радеонах???
