Ссылка на radeon.ru, там и вычитал :-)
Ссылка на radeon.ru, там и вычитал :)
если у вас там с установкой драйверов всё в порядке
- в том то и дело, что после того как поставил дрова специально на нее, больше никак не смог запустить на 1024х768. На данный момент запускается 640х480 без дров, но при попытке установить дрова, даже без пререзагрузки - монитор уходит в стендбай. То же самое при установленных дровах после заставки винды с бегущей полосой. Т.е. мемтест запустить никак не получается. Думаю что проблема и не в этом. Попробовал урезать память до 32Мб (мин) - без изменений. Кстати, не знаю после чего, но на одном из тестовых компов стала тормозить в POST :) (на асусной маме когда на первом экране прокручиваются подключенные устройства хранения - тормоза такие же как в винде без установленых дров на ВК при скроле)
Попробую снять GPU, если ничего подозрительного не обнаружу, в реболе смысла не вижу - отправится на запчасти - тоже иногда нужны :)
Все равно узнал много нового и параллельно с этой поднял еще 2 ВК по этой информации.
Скрин прилагается.
PS А существуют досовые тестеры в легком доступе?
Everest_.jpg 62.35 КБ
ATI x600Pro PowerColor PCI-E артефакты, ничего не помогает
  • упорство-достойное похвалы:-) но ВАМ желательно изучить хотя бы в
  • GPU поставил на место - ничего не изменилось.
  • Я их мультиметром отзвонил.
  • Я так 3 сборки колотых/царапнутых нашел, на
  • Хмм... Возможно. Но "перекидывал память" я до того
  • из этого делаю вывод что Вы
  • - если проблема в памяти, то
  • вот непонятно-если обнаружилась битая память-зачем снимать чип? и вот
  • Снял GPU, все нормально. ИМХО не в шарах
  • Хмм... Буду догонять :-)
  • не по адресам а по битам данных-дело в
  • Версия для FDD тоже имеется. DOS как всегда
  • Да действительно, это еще интереснее :-)
  • кстати-там же в папке Video Memory Stress Test
  • Ссылка на radeon.ru, там и вычитал :-)
  • http://www.overclockers.ru/hardnews/13014.shtml http://www.overclockers.ru/hardnews/13343.shtml РЕЗЮМЕ если у вас там с установкой драйверов
  • Даа, многого я еще не знаю...
  • похоже это MSI RX600PRO-TD128E (MS-8964) http://3logic.ru/SE/I/i/3/11919.jpg а по моему скромному
  • Пока ничего не нашел, есть подобные (по фото).
  • я в инете не нашел с таким дизайном
  • Мне ни разу не помог. Сколько не
  • кстати попробую) :-) , хотя может лучше
  • Кстати метот "мокрого пальца" по резисторным сборкам не
  • Бегло посмотрел в инете-поверколоры работают на 400 мгц-у
  • Однако в выходные у меня прозводительность выше...
  • Скриншот будет, остальное попробую, спасибо :-) Да.
  • 1 а что пишет эверест про гпу?-можно
  • Насколько я знаю аналога nvstrap для radeon
  • Эмм... У меня логика такая: если ВК
  • а что это за страховка такая? почему
  • Пропайка мелочевки (всей) успехом не увенчалась. Хуже тоже
  • Пасиб) вечером пропаяю. Хотя они все целые.
  • Визуальный контроль пайки резисторных сборок по шине данных
  • Заметил такую вещь, что если артефакты (обычно это
  • Интересно, как у вас прогрев без флюса получается?
