Да простят меня уважаемые модераторы за поднятие старой темы, но эту карточку я еще не добил
все микросхемы равноправно участвуют во всём адресном
пространстве -такова уж организация памяти на видюхах (адресуются параллельно) посмотрите в
даташите организацию памяти и сопоставьте с шириной шины для данной вк-у вас 128 бит
Если провести аналогию с системной памятью, получается что у видекарты (в данном случае) 2х канальный контроллер. Опять же по аналогии - можно попытаться отключить один канал через прошивку, но вот с этим у меня возникли проблемы. Руководствуясь статьями с modlabs.net нашел и поправил нужные байты, в логе RaBiT все (вроде) выглядит правильно, однако ни объем памяти, ни ширина шины по факту не изменяется. В общем для меня просто прошивка целая головная боль, а уж ковыряние - тем более. Или это нужно DeviceID подгонять под свои нужды?..
и уж если он успешно проходит 2/3 объёма -то гпу ИМХО в этой своей части работает нормально
Замечено что у видеокарт с поколотым (или иногда перегретым) кристаллом на экране просто цветная каша, хотя бывают экземпляры с не хило погрызеным кристаллом, работающие на первый взгляд совершенно нормально. В данном случае имеем "незначительные" сколы на 2х углах. Может при повреждении был слегка задет контроллер памяти со всемы вытекающими?
В моем случае больше склоняюсь к полудохлости GPU.
Остаюсь при своем мнении, но вот все-таки интересно изменить объем и ширину А так наиболее вероятно GPU в мусорку. Жаль на замену ничего нету.
