Однако в выходные у меня прозводительность выше...
и я правильно понял что Вам без драйверов удалось запустить 3d тесты?
Специально так и не смог завести эту ВК на 1024х768... Не могу понять как получилось когда она работала на высоких разрешениях. Ставил x700, ставил на нее дрова, потом ставил x600 - винда дрова ей ставит автоматически, но после рестарта - опять 640х480...
Video Memory Stress Test тестить не хочет. Пишет "Нет условий для тестирования" - это когда x600 одна с установленными дровами в режиме 640х480. Если поставить вместе с PCI'ной ВК - не видит x600 (с установленными дровами).
Скрин Эвререста прилагается (надеюсь тайминги не сильно важны).
По результатам работы с RaBiT отпишусь через пару-тройку вечеров.
