- перекидывал память (т.е. все микросхемы менялись местами);
- если проблема в памяти, то возможно изменение вида/положения артефактов. Я так думаю...
вот непонятно-если обнаружилась битая память-зачем снимать чип?
- а если это отвал GPU?
Мой вывод: на артефакты никак не повлияла перетасовка памяти (в том числе повышения напр. питания, частоты и т.д.), резисторные сборки впорядке, шары тоже в порядке значит проблемы в самом кристалле... Или я ошибаюсь?
