Насчет памяти не досмотрел,спасибо. Но дело втом что она
Но дело втом что она там и работала,сам пыль с этого добра очищал.
Подставлял DDR400 250мб проверенную,изменений нет.
DDR200 DDR266 у меня нет.
Переставлять в слотах тоже пробовал.
Флешек сразу было две,одну пишу,другая ещё в мамке стоит,так удобнее.
Оби W49F002UP12B программатор BiDiProg.
Северник прижимал,вроди как не отвалился .
Конденсаторы темно синего цвета фирмы Rubycon.
Питание севера 3,3в
Нащет полевиков, стоят четыре К3405, проверить тестером можно,
но под нагрузкой они могут и неработать.
Есть пара мамок с К2885 и D0103, но там они тоже могут быть нерабочие.
По каким критериям определять который менять нужно?
На них по 2,5в,еще я ненашел напряжения питания ядра, 1.5в.
У меня ещё невыработан подход к ремонту такого рода техники,
посему может и блуждаю в потёмках.
Хорошо бы даташит на неё посмотреть?
GA-7VKMP v3.4 жалуется на видео.
  • Подскажите пожалуйста,если менять мос-феты apm, их можно менять
  • Я не про взаимозаменяемость,а про вероятность работоспособности
  • Не надо менять старые АРМ-ы на новые...
  • Блок питания проверенный,сам коденсаторы перепаивал, пульсации поменьше чем
  • Ну можно пойти по самому постому пути, поменять
  • У АРМ-ов всегда всё похоже на правду,
  • Эти в питальнике процессора их не трогать! ----------------------------------------- K3405 D=0
  • Поставте нормальный БП для начала, а то настараживают
  • Вот для начала его и поменяйте -
  • прекратите нас смешить!
  • Извиняюсь, еще малость не врубился, перечитался наверное. :( При
  • Обозвать транзистор NEC K3405 APM'ом :).
  • Итак, напряжения на всех MOS-FETaх APM3055 D=3.3 S=1.5
  • 2 В - многовато для DHD1200AMT1B, у него
  • Что то я не понял, приче тут процессор,
  • Напряжение на двух дроселях по входу 2.5 в,
  • Вообще-то интереснее с процессором :). С жестким
  • На PCI видеокарту не риагирует имхо в биосе
  • Очень интересная фраза "Теперь после запуска появилось обращение к
  • Напряжение на планках памяти 2.6 вольта, приходит с
  • Ну вот уже какой то прогресс в
  • "На pin A9 должно идти напрямую с БП
  • На pin A9 должно идти напрямую с
  • " Вы либо не тот транзистор смотрите, либо
  • Как вариант - у транзистора 3 вывода :).
  • Вы либо не тот транзистор смотрите, либо
  • Видеокарта Tornado 3Dmark v-0 На pin52-64 - 1.5 вольта,
  • плата поддерживает agp 4x, следовательно с нестарой видюхой
  • Неправильно поняли, он формирует питание Vddq, которое
  • Интересует что на 64-х или 52-х при вставленной
  • напряжение на AGP должно быть 1,5v (на транзисторе
  • Напряжения питания на AGP разьеме в норме
  • Насчет памяти не досмотрел,спасибо. Но дело втом что она
  • 1 - попробовать данную память в других слотах 2
  • А вы сами то смотрели ту ссылку,
