Ну вот,подогрев сделал,но до пайки дело не дошло.
Успел убить материнку .
Не понравилась микросхема 74HC08 возле мультика и AGP слота ,сменил её,после чего мамка вообще не завелась.
Куллера крутятся,а не посткарте нули. Обратная замена тоже ничего не изменила.
Напряжения питания нигде не изменились,при установке видеокарты на pin 64 agp слота напряжения меняются 1,5-3,3в.
Обнаружил возле мультика деталь,похожую на смд конденсатор,только абсолютно черную.
Как я понимаю это дроселёк,но на прозвонку сопротивление 4.6 ком,сбоку при большом увеличении видно вздутие. Запаял дроселёк с другой материнки,эфекту ноль.
Дроселёк одним концом на массе,другим на 89 ноге (TMPIN1) мультика.
Мультик IT8705F.
Подскажите пожалуйста,насколько реально,что этот вход мульта может сидеть на земле.
Может это не дросель вовсе?.
Мультик IT8705F.
