Напряжение на планках памяти 2.6 вольта, приходит с MOS-FETa 9915h
Питание поцессора как я понимаю нужно мерять без процессора,установив перемычки между выводами vid и массой.
Но это наверное не мой случай, процессор уже стоит,разве что он садит напряжения.
Подскажите где мерить, четыре MOS-FETa , по 2.5 вольта, у двоих на истоке, у двоих на стоке.
Питание ядра не нашел.
