Вот для начала его и поменяйте -
10 Мар 2009 - 11:07
versal
Модератор
1645
178.42
APM3055 D=3.3 S=1.5 G=3.8 (52-54pin AGP).
Вот для начала его и поменяйте - не верю, что по прошествии стольких лет он ещё жив... да и название темы говорит само за себя.
GA-7VKMP v3.4 жалуется на видео.
" Проц сгореть не мог?" Все канешно может быть,только
В некоторых случаях могут использоваться резисторные сборки,
Проц сгореть не мог? А то особые умельцы
Запаял пока все как было,обратил внимание на симптом
IMHO малореально. Больше похоже на терморезистор. Поглядите
Ну вот,подогрев сделал,но до пайки дело не дошло. Успел
Извиняюсь за долгое молчание. Вобщем проверил все дискретные детали,
Обозначения на плате Fx, FUx. Пример:
Ешё немного не в тему. Я тут конфу перечитываю,попадаются
Угу.
Я имел ввиду логическую еденицу. Я смотрел по аналогии
CE# и CE инверсное - одинаковые
"Подсказка - CE#" Это не CE#,а CE с чёрточкой
Автор зря оплакивает ЮМ :). Да и
Дак чего подсказка - у автора "сидит на
Подсказка - CE# :).
Что-то странно - если б CE был в
Вот, нашел кажись. Двадцать второй вывод флешки CE ,сидит
"Скажите пожалуйста, а книги обязаетльно П.П. Бажова использовать
----Буду сооружать сей девайс radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i084/0809/12/130c41014f7f.jpg.html Скажите пожалуйста, а книги
Судя по тому, что на такой лампе люди
"Правда зачем мучаться, если можно за 15-18$ купить
Да слышат... слышат... У термовоздушки обычно не
Паяльные станции бывают разные... И методы пайки/перепайки тоже
Радиатор снял прогревом. Перечитал уйму тем по пайке,но со
Мостик пропаивать ещё никогда не пробовал,боюсь совсем
Не дочитал, грешил на АРМ, сейчас думаю, мостик
Вы имеете ввиду не загрузучную дискету винды,а загрузочный
Вообще както странно... Возможно выпадаем cheksum err либо
Наверное нужно ещё раз перешить биос,мать,если это были
Позавчера возился с Intel D845GERG, останов на коде
Осцилограф есть С1-99, Атлона нету. Флешки ставились другие. Меняю панельку
Не пойдёт... такие процессора даже чипсеты постарше (КТ333)
Подкинул Duron DHD1600LV1C, поскарта по нулям.
Есть Duron DHD1600LV1C, но она его вроди не
Однако история затянулась... а вы попробуйте зайти с
А когда флеш отпаивали, мелочевку не сдули, кроватка
Вот именно,все симптомы слетевшего биоса,таких тем здесь море,однако
"А если PCI-видео вставить? Очень похоже на слетевший
На PCI карту не реагрует,а биос перешивал,заливал даже
Посткоды D3,D4,D5,D6,через секунду EC,через две секунды ED,через пять
Чего-то я про пост-коды ещё не слышал....
Заменил мос-феты питания 64ножки видеокарты и питания мостов. Запаял
Виноват,это просто скопировал с предыдущего своего поста,и изменил
Ну и? БП классс!!! 5в=4.6в?
Не упоминайте APM'ы всуе :). APM3055,
Да, так и показывает. На всякий случай перемерял ещё
А при чём здесь процессор? Вам в
Заряд стекает с затвора. Скорость зависит от
Выпаял,вроди как целые,практически даже показания мультиметра сходится с
Уменя опасение спалить процессор,а вдруг они подпаленные. Уже грею,
А зачем гадать? Выпаяйте их и проверьте мультиметром...
Есть парочка K2885,но незнаю,на этой матери шим сдох
Если они в составе импульсного стабилизатора напряжения -
Подскажите пожалуйста,если менять мос-феты apm, их можно менять
Я не про взаимозаменяемость,а про вероятность работоспособности
Не надо менять старые АРМ-ы на новые...
Блок питания проверенный,сам коденсаторы перепаивал, пульсации поменьше чем
Ну можно пойти по самому постому пути, поменять
У АРМ-ов всегда всё похоже на правду,
Эти в питальнике процессора их не трогать! ----------------------------------------- K3405 D=0
Поставте нормальный БП для начала, а то настараживают
прекратите нас смешить!
Извиняюсь, еще малость не врубился, перечитался наверное. :( При
Обозвать транзистор NEC K3405 APM'ом :).
Итак, напряжения на всех MOS-FETaх APM3055 D=3.3 S=1.5
2 В - многовато для DHD1200AMT1B, у него
Что то я не понял, приче тут процессор,
Напряжение на двух дроселях по входу 2.5 в,
Вообще-то интереснее с процессором :). С жестким
На PCI видеокарту не риагирует имхо в биосе
Очень интересная фраза "Теперь после запуска появилось обращение к
Напряжение на планках памяти 2.6 вольта, приходит с
Ну вот уже какой то прогресс в
"На pin A9 должно идти напрямую с БП
" Вы либо не тот транзистор смотрите, либо
Как вариант - у транзистора 3 вывода :).
Видеокарта Tornado 3Dmark v-0 На pin52-64 - 1.5 вольта,
плата поддерживает agp 4x, следовательно с нестарой видюхой
Неправильно поняли, он формирует питание Vddq, которое
Интересует что на 64-х или 52-х при вставленной
напряжение на AGP должно быть 1,5v (на транзисторе
Напряжения питания на AGP разьеме в норме
Насчет памяти не досмотрел,спасибо. Но дело втом что она
1 - попробовать данную память в других слотах 2
А вы сами то смотрели ту ссылку,
