Питание поцессора как я понимаю нужно мерять без процессора,установив перемычки между выводами vid и массой.
Вообще-то интереснее с процессором. С жестким выставлением VID'ов - для проверки работы преобразователя питания процессора.
Напряжение питания процессора в вашем случае формируется преобразователем, силовая часть которого состоит из 4 транзисторов в TO-263, 3 дросселей (1 входной и 2 выходных) и нескольких конденсаторов в зоне между сокетом, СМ, MIO и задней панелью.
Напряжение питания процессора измеряется после выходных дросселей.
