- да. - так и
Я правильно понял, что в дежурном режиме этот транзистор в составе сборки открыт, а при переходе в рабочий режм - закрывается
- да.
По идее должен подавать силовые 5в на нагрузку(5VDUAL)
- так и есть.
Когда сопротивления измерялись, надеюсь плату полностью обесточивали и батарейку вынимали?
- да.
по-моему проще север сдёрнуть для проверки
А по моему ЮМ проще
- если плата станет моей, то так и сделаю. Не хотелось бы заниматься БГА операциями на трупных микросхемах. Просто если человеку отдать плату со снятыми мостами со словами "они серавно дохлые" может и не понять confused Хочу более-менее точно поставить диагноз и (пока) на этом завершить.
Asus A7N8X-VM (NF2 IGP+MCP) - греется СМ в дежурке, нет тактирования
  • Молодца, что отписались о живости моста - "+1" Теперь,
  • ЮМ рабочий - подтверждено. Акцептор - A7N8X
  • Не принято впринципе? А было бы не плохо... http://www.rom.by/comment/130016 http://www.rom.by/comment/139357 Ни
  • Как-то у нас не принято ставить отметки о
  • Моё мнение - можно ставить "решено". Но давайте
  • Вопрос к модераторам - данную тему можно
  • - если между "5 и 6
