А что есть из обвески TV, DVI... может туда 5VDUAL идут, а может и в сам СМ?
- на керамике около СМ 5VDUAL не вызванивается. Из обвески есть ACT08, на нее 5VDUAL не приходит. Max, а вообще я уже писал:
"Если оторвать 5 и 6 ноги, то в дежурке на них висит 4.95 В...", то СМ при этом не греется (т.е. в дежурке)
- может это и есть ответ на Ваш вопрос?
КЗ по питанию сетки и звука нет, стабилизаторы вырабатывают положенное напряжение (5 В и 3.3 В) и ничего из всего этого не греется. Снял сетку и звук - ситуация с СМ не изменилась.
Питание ОЗУ в СМ заводится - смотрел напряжение на керамике вокруг СМ. По напряжению терминации подобного сказать не могу, так что не уверен.
Даже питание этого самого ЮМ как было в КЗ так и осталось...
- действительно, это же напряжение идет и на СМ Сбило с толку, что преобразователь собран на 2х мосфетах в общем корпусе (9926M) - привык к линейным стабилизаторам Отслеживал осциллом по "шуму", пока ШИМка не вырубится.
Вот...
Продолжим
Вот...
